Ошибка!
Всем добрый вечер... У меня возникает плавающая ошибка при закрытии формы(на каждый 10 - 20 раз): Cannot access the selected table (Error 1152) При этом она не отлавливается... Как ее можно заглушыть... Всем сенкс... ... |
| 23.10.2003, 15:41 |
Ошибка!
всё ж лучше её отловить ;) похоже какой то из контролов теряет источник - возможно таблица-источник закрывается прежде чем закрывается форма. ... |
| 23.10.2003, 15:59 |
Ошибка!
Возможно форма путается между одинаковыми таблицами в различных базах на одной ты строил а другую ты окрыл для работы попробуй убрать все копии базы ... |
| 23.10.2003, 16:06 |
Ошибка!
chagoserg: всё ж лучше её отловить ;) У меня стоит on error do prog1 на всю прогу И на событии Error формы стоит мессага и Return И все одно выскакивает ошибка лисы... похоже какой то из контролов теряет источник - возможно таблица-источник закрывается прежде чем закрывается форма. Destroy формы: thisform.grid1.SetFocus thisform.grid1.RecordSource = '' thisform.grid2.SetFocus thisform.grid2.RecordSource = '' sele spisdok set filter to repla all spisdok.arhiv With .f., spisdok.proz With .f. in spisdok if !options.nabordok repla all spisdok.print With .f. endif use grid2 - ичсточник spisdok ЗВН: Возможно форма путается между одинаковыми таблицами в различных базах на одной ты строил а другую ты окрыл для работы попробуй убрать все копии базы Таблица открывается с этой формой... И закрывается с закрытием формы... Она принадлежит одной базе и у нее нет аналогов... ... |
| 23.10.2003, 16:39 |
Ошибка!
U menia vascachivaet taje osibka no vesi cod stoit v odnom prg file (tam nescolico selectov i para scanov s replasami). Osibca vascachivaet ne vsegda, ia zametil cito ona viscachivaet v vfp8 beta v vfp 7 sp1 problem netu. Navernoe eto cacoito bag foxa, on navernoe ne uspevaet osvoboditi tablitu a programa vipoleaetsea dalise. Tacje eto osibka viscocila u menia cogda ia postavil na formu odin grid cotoromu pripisal tablitu soderjasiuiu loghicescoe pole, dlea redactirovania etogo polea ea postavil v gride check box tak vot esli pitatsea nescolico raz pod read clicati po check boxu viscachivaet taje osibca, scazati cito u menea medlenni comp ne mogu u menea stoit compaq pIV brand (podarok), tak cito eto tocino bag. ... |
| 24.10.2003, 09:48 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1597681]: |
28ms |
| others: | 226ms |
| total: | 308ms |
