Помогите чайнику с SQL - запросом, plz.
Приветствую. Если table1.pole1 = table2.pole1 тогда надо соответственно сделать update set table1.pole2=table2.pole2. Никаких индексов нет и создавать их нехотелось бы. Желательно попроще, скорость роли не играет... ... |
| 05.11.2003, 09:21 |
По моему опыту - ничего не получится, UPDATE в VFP работает не так, как в MS SQL, т. е. записи в другой таблице не перемещаются (в конструкции UPDATE нет опции FROM). Все равно нужно использовать сначала SET RELATION, а потом UPDATE (или REPLACE). Все это очень грустно ... |
| 05.11.2003, 18:57 |
А почему такая нелюбовь к индексам, даже временым? С ними все было бы просто и изящно :) А без индексов вот так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Не помню, в какой версии фокса появилась опция in Table1, чтобы не переключать рабочие области. В VFP5 ее точно не было :), и нужно сделать явно Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 05.11.2003, 21:28 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1597625]: |
275ms |
30ms |
| others: | 256ms |
| total: | 608ms |
