Методы формы
Привет! В каком методе формы мне все это описать чтобы успешно отредактировать данные на сервере на клиенте в GRIDE и выйти из формы? По смыслу получается, что в LOAD происходит соединение с сервером, в INIT назначение курсора для GRID, а после выхода из формы отсоединение от сервера. hConn=SQLCONNECT('serv') nSet=SQLSETPROP(hConn, "Asynchronous", .F. ) nSet=SQLSETPROP(hConn, "Transactions", 1 ) =SQLEXEC(hConn,"SELECT *FROM user WHERE user.kod=1","user") lSuccess=CURSORSETPROP("SendUpdates", .T.) lSuccess=CURSORSETPROP("Tables", "user") lSuccess=CURSORSETPROP("UpdateNameList","fio user.fio") lSuccess=CURSORSETPROP("WhereType",4) lSuccess=CURSORSETPROP("KeyFieldList","kod") lSuccess=CURSORSETPROP("UpdatableFieldList","kod") lSuccess=CURSORSETPROP("Buffering",4) lSuccess=CURSORSETPROP("Buffering",5) =SQLDISCONN (hConn) ... |
| 06.11.2003, 11:43 |
Методы формы
Все правильно. А в чем проблема... sqldisconnect сделай в destroy... Хотя если форма немодальная то коннект нужно делать общий для всех форм. И закрывать при выходе из приложения... Кстати в VFP8 CursorAdapter позволяет работать с отсоединенными курсорами... Соединение можно получать только для операций открытия и сохранения данных и сразу же закрывать после каждой операции. Это экономит ресурсы сервера... ... |
| 06.11.2003, 12:01 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1597621]: |
55ms |
34ms |
| others: | 255ms |
| total: | 391ms |
