Проблемы с выводом на принтер
Необходимо распечатать результаты обработки информации. Делаю: set console off set printer on set printer to default ?... ?... set printer off set console on Задание ставится в очередь, но не печатается. Печать начинается при закрытии приложения. При добавлении перед set printer off команды eject прогоняется пустой лист, но данные все равно не выводятся. Кто знает, что за беда? ... |
| 06.11.2003, 10:40 |
Такое сочетание работает: set printer on ? ... ?.... set printer off set printer to *------------------------------------------- Вот еще моя функция, которая распечатывает текстовый файл. Может пригодится. *----------------------------------------------- * G_PrnFlTxt(tFl,tFont,tSize,tStyle) Печать текстового файла * tFl- имя файла с полным путем * *----------------------------------------------- Function G_PrnFlTxt Parameters tFl,tFont,tSize,tStyle Local lPrn,dt,stroka, kt,par kt=Parameters() tFont=iif(kt>1,tFont,["CourierNew"]) tSize=iif(kt>2,tsize,10) tStyle=iif(kt>3,tStyle,["N"]) par="Font " +iif(empty(tFont),["CourierNew"],tFont)+"," ; +iif(empty(tsize),"10",alltrim(str(tSize,2)))+" "+ ; "Style "+iif(empty(tStyle),["N"],tStyle) lPrn=set("Printer") if file(tfl) set printer on dt=fOpen(tFl) if dt>0 do while !feof(dt) stroka=fgets(dt) ? stroka &par enddo =fclose(dt) set printer off set printer to else =G_Error([Ошибка открытия файла-]+tFl) endif else =G_Error([Файл не найден-]+tFl) endif set printer &lPrn *---------------------------------------------------------- lubov.kazanceva@chel.usi.ru ... |
| 06.11.2003, 14:34 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1597618]: |
35ms |
| others: | 208ms |
| total: | 308ms |
