Почему форма не на переднем плане?
Я поступаю след. образом для того чтобы фоксовский экран не появлялся: SCREEN=OFF Фрме след. свойства: AlwaysOnTop .T. AutoCenter .T. ShowWindow 2 - As Top-Level Form WindowType 0 - Modeless (немодальное) А когда я запускаю приложение (EXE-ник), то моя форма появляется на заднем плане, а хотелось бы чтобы она была на переднем! Какое свойство за енто отвечает или как сделать желаемое действительным? ... |
| 22.10.2003, 15:39 |
Desktop=.t. ... |
| 23.10.2003, 10:06 |
2vsi Код: plaintext 1. С тем, куда лучше это вставить и чем заметить HWnd для версии ниже 7-й, надеюсь ты и сам справишься. 2cbani1 Код: plaintext ... |
| 23.10.2003, 10:19 |
Не совсем понял, вернее совсем не понял про hWnd, можно попожробнее что это за свойство формы? Заранее благодарен! ... |
| 26.10.2003, 10:35 |
2vsi Это свойство появилось в 7-й версии и его значение соответствует дескриптору (handle) окна в windows, который испорльзуется в функциях API для работы с окнами. http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/fox7help/html/lnlrfHWndProperty.asp Для более ранних версий можно использовать такой код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 26.10.2003, 11:03 |
Все равно грит "не известный метод(свойство)", как же быть? ... |
| 30.10.2003, 16:23 |
2vsi >как же быть? Добавить свойство (Form->New Property) ... |
| 30.10.2003, 16:33 |
Сейчас все запускается без ругани, но форма как была на заднем плане так и остается... Уже нервничаю.. :) ... |
| 07.11.2003, 09:13 |
Поскольку приложение создано на основе TopLevelForm , то возможны ты вмешался в последовательность событий при старте. Типичный случай помещение вызова метода SetFocus() одного из объектов формы в её же Init . Без использования API вытащить приложение на передний план и утопить его кнопку на TaskBar'е можно поместив перед READ EVENTS следующий код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Если не сработает - не нервничай :) ... |
| 07.11.2003, 15:49 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1597614]: |
25ms |
58ms |
| others: | 248ms |
| total: | 386ms |
