Работа с файлами на низком уровне
Есть програмка такого содержания PARAMETER filename IF ![.DBF]$filename filename = filename+[.DBF] ENDIF fh = FOPEN(filename,2) a = FREAD(fh,29) a = LEFT(a,28)+CHR(0) = FSEEK(fh,0,0) = FWRITE(fh,a) = FCLOSE(fh) Она обнуляет ссылку на cdx - в файле DBF Но вот в чем проблемма, если запустить из командного окошка все хорошо, а если из программы то "сдыхают" MEMO - поля. В чем дело не могу разобраться, помогите!!!!!!!!!!!!!!! ... |
| 13.11.2003, 12:18 |
Значения, которые может принимать 28 байт заголовка таблицы: 0x01file has a structural .cdx 0x02file has a Memo field 0x04file is a database (.dbc) Note that this byte can contain the sum of any of the above values. For example, 0x03 indicates the table has a structural .cdx and a Memo field. Т.е. в 28 байте, кроме ссылки на структурный индексный файл есть еще ссылка на мемо-поля. А если речь идет о файле базы данных (DBC), то еще и признак того, что данная таблица - это именно база данных. Следовательно, просто обнулять этот байт нельзя. Необходимо вычесть 1 из его значения. Примерно так: LOCAL lnFD lnFD=FOPEN(FielName,2) LOCAL lnByte =FSEEK(m.tnFD,28,0) lnByte=ASC(FREAD(m.tnFD,1)) =FSEEK(m.lnFD,28,0) =FWRITE(m.lnFD,CHR(m.lnByte-1)) =FCLOSE(m.lnFD) ... |
| 13.11.2003, 12:43 |
Да, забыл добавить, что перед вычитанием, следует убедится, что есть, что вычитать. В данном случае значение lnByte должно быть нечетным, т.е. IF MOD(m.lnByte,2)=1 * Есть признак индексного файла. Вычитаем 1 ENDIF ... |
| 13.11.2003, 12:45 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1597589]: |
47ms |
27ms |
41ms |
| others: | 223ms |
| total: | 387ms |
