SQL
При SET TALK ON при выполнении SELECT * FROM test VFP автоматически запускается progress bar с заголовком "Runing query". Как можно изменить заголовок, скажем на "Формируется список агентов!"? ... |
| 14.11.2003, 13:59 |
SQL
Код: plaintext 1. ... |
| 14.11.2003, 14:09 |
SQL
Неответ, а вопрос в догонку а если WAIT WINDOW 'Идет обработка запроса, Подождите...' SELECT * FROM test итд NOWAIT Как, нормально будет??? или как заставить узверя не суетиться??? ... |
| 14.11.2003, 14:27 |
SQL
Всё понятно но мне нужно сохронить progress bar с моим заголовком. USER должен видеть ленточку с % и заголовок "Формируется список агентов!" в одном окне. ... |
| 14.11.2003, 15:29 |
SQL
Носколько я знаю, заменить штатный термометр не получится. Точнее, теоретически можно, но за счет страшных тормозов выполнения запроса. Но в принципе, ведь этот термометр всегда имеет один и тот же размер и расположен по центру экрана. Так какие проблемы поточнее "прицелится" и подвесить дополнительную формочку нужного размера с лейблом в заголовке так, чтобы открывшийся поверх нее термометр как раз и создал бы иллюзию одного окна? Простейший вариант использовать опцию AT команды Wait LOCAL lcText, lnWidth lcText='Формируется список агентов!' lnWidth=ROUND(TxtWidth(m.lcText)/FontMetric(6),0) WAIT WINDOW AT SROWS()/2-5,(SCOLS()-m.lnWidth)/2 NOWAIT m.lcText SELECT ... FROM ... WAIT CLEARE Правда тут надо поэкспериментирвать, чтобы "прицелится" поточнее по центру. Ну или через НЕ модальную форму DO FORM MessageForm.scx SELECT ... FROM ... MessageForm.Release() ... |
| 14.11.2003, 15:54 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1597581]: |
135ms |
61ms |
| others: | 215ms |
| total: | 468ms |
