Целостность данных
Привет! Объясните мне пожалуйста, каким образом реализована целостность данных при работе в курсоре клиент-сервер? Мне необходимо задать эти условия на самом сервере(каким образом это делается, что-то не пойму?) или при передачи данных в курсор задаются эти условия и эта проблема снимается? Спасибо! ... |
| 12.11.2003, 17:00 |
Целостность данных
Условия целостности задаются на сервере. Для этого служат constraints и triggers. На клиенте иногда нужно их дублировать. Всего конечно не продублируешь , да это и не нужно. Достаточно просто грамотно обработать ошибку обновления... ... |
| 12.11.2003, 17:24 |
Целостность данных
Целостность данных в VFP, в отличае от основных SQL-серверов, сама не отслеживается. Поэтому ее надо отслеживать самому. Можно это делать програмно - при заполнении и изменении кодового поля, ссылающегося на справочник, значения брать только из кодов справочника. А можно на уровне базы данных - при любой вставке/изменении значений в таблице, проверять наличие такого кода в соотв. справочнике. (для этого используются триггеры. надо создать базу данных (если ее нет а есть к примеру, таблицы). И там описать триггеры на update и insert) Если в базу никто "левый" лезть не будет, достаточно сделать на уровне программы. Удачи! ... |
| 13.11.2003, 09:49 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1597538]: |
25ms |
29ms |
| others: | 224ms |
| total: | 314ms |
