Получение данных из MS-SQL Server в FoxPro
Вот ковыряюсь на ночь глядя.... На сервере есть хранимая процедура формирующая таблицу. Возможно ли ее (таблицу) вернуть клиенту написанному на фоксе? При условии что у пользователя есть право на запуск процедуры но нет права на таблицу. Да немного путано получилось Т.е. можно ли сделать так чтобы процедура возвращала набор данных (как это делают вьюхи) Спасибо. ... |
| 23.11.2003, 02:27 |
Если речь идет о MS SQL сервере, то так прямо и пишешь в хранимой процедуре последней командой: SELECT * From TmpTable В FoxPro ты и получишь в качестве временного курсора результат последней команды SELECT в хранимой процедуре. Если нужно прочитать несколько SELECT-ов в одной ХП, то в FoxPro используй SQLMoreResult() Правда, не уверен, что можно будет внутри ХП обратится к этой временной таблице из-за недостатка прав. Но об этом спроси в конфе по MS SQL. ... |
| 24.11.2003, 11:38 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1597526]: |
26ms |
33ms |
| others: | 262ms |
| total: | 367ms |
