Поиск файла
Как получить список файлов по указанному пути, удовлетворяющих определенному критерию. Типа findfirst(), findnext(), ... ... |
| 24.11.2003, 12:29 |
Поиск файла
большое спасибо а как можно кроме цикла добавить содержимое одного массива в другой? ... |
| 24.11.2003, 12:45 |
Поиск файла
И так у меня получилось следующее Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Т.е. в итого в курсоре (m.cursor_name) должны содержать имена файлов с указанием их типов (типы храняться в таблице (this.alias) - маска и id поля это таблице). Почему Fox ругается на поле id - говорит что нет такой переменной - хотя alias вроде бы активен и на 'маска' он реагирует нормально! ... |
| 24.11.2003, 13:18 |
Поиск файла
Не знаю, почему так происходит, но могу предложить обход. Так вроде должно работать: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 24.11.2003, 13:24 |
Поиск файла
так работает, спасибо а что значит две точки .. после имени алиаса? ... |
| 24.11.2003, 14:07 |
Поиск файла
В хелпе об этом, в принципе, написано: You can replace names with variables by using macro substitution. To use macro substitution, place an ampersand (&) before the variable to tell Visual FoxPro to use the value of the variable as a name, and use a period (.) to end the macro substitution expression . Вот и получается, что точки должно быть две - как признак завершения макроподстановки, другая - как разделитель имен таблицы и поля. ... |
| 24.11.2003, 14:28 |
Поиск файла
Не забывайте что VFP имеет ограничение на размер массива. (65000 элементов) Которое кстати (слава яйцам) обещают убрать в VFP9. При количестве файлов и каталогов больше 13000 получим ошибку переполнения. Поэтому надежнее , но медленнее использовать sys(2000) ( то есть findfirst, findnext) и заполнить этими данными курсор. ... |
| 24.11.2003, 14:41 |
Поиск файла
Пример Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 24.11.2003, 14:47 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1597522]: |
43ms |
71ms |
| others: | 226ms |
| total: | 406ms |
