Как сделать на языке SQL
две таблицы - 1-я справочник 2-я для поиска согласно справочнику select table2.familia, table2.schet AS schet1, table1.schet AS schet2, table2.mark from table2, table1; where table2.schet = table1.schet into cursor Curs_ select Curs_ goto top scan all update table2 SET mark = 'P' WHERE table2.schet = Curs_.schet2 endscan select table2.familia, table2.schet AS schet1, table1.schet AS schet2, table2.mark from table2, table1; where table2.schet = table1.schet ВОПРОС как сделать БЕЗ операторов Фокса это... если пишу так: select table2.familia, table2.schet, table1.schet, table2.mark from table2, table1; where table2.schet = table1.schet update table2 SET mark = 'P' WHERE table2.schet = table1.schet апдейтится только 1-я запись по условию..... так можно ли без сканирования... то есть только операторами СКЛ-я? ... |
| 21.11.2003, 22:52 |
К сожалению fox-ый диалект SQL весьма ограничен по сравнению с другими SQL-ями. Поэтому фоксовый SQL-UPDATE не поддерживает Join нескольких таблиц и подзапросы. В конкретном примере, когда SET mark = 'P' - константа и независит от значения других полей, можно обойтись одними запросами, например: Код: plaintext 1. Но в большистве других случаев - нет. ... |
| 24.11.2003, 16:18 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1597521]: |
294ms |
| others: | 247ms |
| total: | 596ms |
