Навигация в курсорах
есть три курсора cur1, cur2, cur3 как перейти на следующую запись у cur2 например ... |
| 25.11.2003, 20:16 |
sele cur2 if !eof() step else =messageb('posl zp,0,'') endi ... |
| 25.11.2003, 20:46 |
на step ругается unrecognized command verb ... |
| 25.11.2003, 21:02 |
я тупой - не step а skip ... |
| 25.11.2003, 21:27 |
А как потом получить данные из этого курсора? например есть поле ФИО ... |
| 26.11.2003, 08:17 |
Если нужны все записи поля то SELECT FIO FROM CUR2 INTO .... Если нужно только конкретное значение поля на котором стоит указатель записи, то так : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 26.11.2003, 08:32 |
Если рабочую область по каким-либо причинам менять нельзя, то можно и так: if !eof('cur2') skip 1 in 'cur2' endi ... |
| 26.11.2003, 09:43 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1597514]: |
23ms |
54ms |
| others: | 240ms |
| total: | 358ms |
