REPLACE для курсоров
Я так понял что курсоры для которых явно не указано READWRITE доступны только для чтения. Т.е. если я делаю m.lcSQL = "SELECT Pole1, Pole2 FROM Tabl1" SQLEXEC(m.pcConnectHeader, m.lcSQL, "Cursor1") То потом я несмогу сделать SELECT Cursor1 REPLACE Pole1 WITH Pole1*Pole2 Правильно? Или я ошибаюсь? Если я прав то как можно проще обойти данную ситуацию? Спасибо. ... |
| 26.11.2003, 01:33 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 26.11.2003, 08:02 |
Не совсем так! курсоры ReadOnly создаются только, если речь идет о курсорах, полученных при запросах к FOX-овым таблицам. Курсор полученный через SQLexec() будет доступен для изменений.Так что "REPLACE Pole1 WITH Pole1*Pole2 " ты сможешь сделать без лишних заморочек. При этом записи, разумеется, будут обновляться только в самом курсоре, но не в исходных таблицах на MSSQL. Если тебе нужно изменения сделанные в курсоре перенести на MSSQL-ую БД, это уже другой вопрос. А вот запросы к FOX-овым таблицам (и курсорам, полученным в результате =SQLEXEC(m.Connect, m.Sql,'Cursor1') ) выдают курсоры, доступные только для чтения. Как с это обойти, Flex2 продемонстрировал. ... |
| 26.11.2003, 14:11 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1597510]: |
35ms |
27ms |
| others: | 220ms |
| total: | 328ms |
