Ч - ч, Я - я и некоторое другое
Такая проблема, Locate for или set filt to не могут их сравнить как одинаковые, фиолетово в Upper("ч")=Upper("Ч") or lower("Ч")=lower("ч"). Может это токо у меня, хотя замечено что sp1 на winxp как бы решает проблему ... |
| 27.11.2003, 21:13 |
Помню, у меня такая же фигня была на FoxPro 2.6 for Win. Пришлось писать собственные MyUpper(), MyLower() и MyProper(). Но на VisualFox такой проблемы не было. М.б. все дело в SP ? ... |
| 28.11.2003, 11:52 |
Нужен файл конфигурации CONFIG.FPW (это обычный текстовый файл) со строкой CODEPAGE=1251 Если речь идет о FPD, то файл конфигурации CONFIG.FP (2 буквы расширения) со строкой CODEPAGE=866 Кроме того, то VFP5 включительно нужен еще файл FOXPRO.INT он поставляется вместе с FoxPro и расположен в его корневом каталоге. ... |
| 28.11.2003, 12:14 |
фокс - VFP8, на него когда ставишь sp1, то в среде winXP, пропадает такой прикол, на предыдущих версиях все было тип топ, проявляется когда при поиске, первая буква заглавная остальные строчные, в win98 похоже не лечится, 2 andrew_Pr а подскажите про myUpper, что там можно написать, config тут не причем, кодировки и тд нормально ... |
| 28.11.2003, 20:13 |
to brahew Пример MyUpper, MyLower, MyProper: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 01.12.2003, 16:58 |
Не должно быть такого. настройки языка в ПУ - не китайский там :) ... |
| 01.12.2003, 17:28 |
Да вы сами где-то ошиблись наверное. Я вот только что на этом попался... Перед тем как сделать locate rest забыл сделать skip и типа найти не получилось. Чуть было не подумал что правда фокс глючит ... |
| 02.12.2003, 16:58 |
Нет, не ошибся. если пишешь я или ч маленькое, ищет по контексту, Я или Ч большое, то обычный поиск, посмотрите код пожалуйста Вот, кусочек алгоритма поиска, this.gr_kon,tt - переменные с именем таблицы для поиска, cap - название по русски поля Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 02.12.2003, 19:10 |
Извините Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ps видимо MyUpper Хороший вариант ... |
| 02.12.2003, 19:15 |
Как раз-таки CONFIG.FPW и строка CODEPAGE=1251 тут и при чем. Создай текстовый файл CONFIG.FPW и напиши внем строку CODEPAGE=1251 Загрузи среду FoxPro с этим файлом конфигурации и посмотри что вернет ?UPPER('ч')=UPPER('Ч') Теперь исправь эту строку на CODEPAGE=1252 Снова перезагрузи FoxPro и повтори попытку. Я проверял на VFP6SP5 - с CODEPAGE=1251 - все нормально, с CODEPAGE=1252 - .F. PS: Проверить какой файл конфигурации используется можно функцией SYS(2019) ... |
| 02.12.2003, 19:47 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1597482]: |
29ms |
49ms |
| others: | 222ms |
| total: | 351ms |
