Новые компьютеры, старые базы - вместе не работает
Проблема, помогите кто - нибудь!!! Базы стояли на 386 компах foxpro вроде 2.4 . Перенесли на 1700 целероны. одна из трех баз перестала работать совсем, одна работает через раз. Виндоузы - 2000 адв сервер, и винд98эсе. вроде не из-за них - пробовал со старого винта загрузится - тоже самое. если надо обновить фокспро кинте ссылку заранее благодарю... ... |
| 03.12.2003, 11:43 |
Скорее всего прогрраммы написаны на fox2.0 и они не работают потому, что эти процессоры очень шустрые. Для начала попробуй через BIOS отключить кэш процессоров. Если программы начнут работать, тогда ищи в сети примочки обеспечивающие замедление процессоров. Но увы их время прошло.пора менять софт или искать компы мах Р-II. Мне приходилось запускать на Р-IIIпрогу написанную на Clippere, ну это гимморой еще тот. Работала но медленно без кеша, а спримочкой быстрее, но комп грузила 100%. Пришлось из старья собрать для нее Р-1 и сразу вопросы отпали. Всему свое время. ... |
| 03.12.2003, 12:22 |
Но ругается только одна база, остальные более - менее работают !!! а отличий в базах очень мало ... |
| 03.12.2003, 12:32 |
DOS-версии Fox'а работают в нашей конторе на процессорах с частотами до 2GHz(Intell/AMD), память до 256Mb. Уверен, что проблема не в скороподъемности процессоров, т.к. известная ошибка [Divide by zero...] проявила бы себя уже при старте приложения. Скорее всего дело в настройке сети, если таковая задействована. На машинах со значительным объемом памяти, следует ограничивать аппетиты Fox'а включив в config.fp строку: Код: plaintext Подробнее по ссылке: http://www.amit.ru/foxpro/fox06.htm ... |
| 03.12.2003, 12:56 |
добавлю про Config.SYS для Вынь98 и Config.NT для Вынь2К добавить строчку FILES=200 для открывания табличек в достаточном количестве ... |
| 03.12.2003, 13:10 |
Спасибо за советы попробую, да кстати ошибка по моему что - то типа << File in Use >> при открытии базы. Сеичас не могу все проверить, но если еще есть какие то соображения то присылайте ... ... |
| 03.12.2003, 13:28 |
ежели так - то рой старенький свой Config.FP или заведи новый со строчкой EXCLUSIVE=OFF ... |
| 03.12.2003, 13:34 |
Попробовал насчет Эксклюзив=офф Нифига, пишет Exclusive execution required или чета типа этого МЕМЛимиты попробовал тоже ничего пообещали мне перенести базы на ФОКС 2.6 как думаете - поможет ??? ... |
| 04.12.2003, 09:52 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1597475]: |
45ms |
54ms |
| others: | 208ms |
| total: | 363ms |
