ИнтерфейсоСтроительство....
авторА настоящие мышь не трогают... Что это за настоящие такие? Те которые привыкли лупить по клавиатуре в ДОС? Как правильно заметил ВладимирМ, на самом деле скорость работы мышью и клавиатурой практически не отличается...Дело привычки... Есть правда операции которые по определению более удобно делать на клавиатуре. Например , добавление новой записи. Одно дело нажать 1 раз Insert и дальше долбить цифры и совсем другое дотянуть мышь до кнопки "Добавить" ... |
| 03.12.2003, 10:12 |
2 Crip Нет, я думаю, критерий такой - как можно более длительная последовательность операций пользователем должна делаться чем-то одним или клавой или мышью. Например, формы ввод я стараюсь делать только на клаве, т.к. в любом случае нужно вводить количество (и т.п.), а значит без клавы не обойтись (всякие мышинные калькуляторы типа как в 1С мне кажется это чушь), а раз без клавы не обойтись, то зачем мучать пользователя метаниями клава-мышь-клава-... Другое дело формирование отчетов, всякого рода CheckBox'ы, ListBox'ы, даже дату легко выбирать из ActiveX. Ну и при необходимости подходить гибко, дублировать в неоднозначных случаях клавиатурный ввод мышиным, но это уже наверное азбука ... |
| 03.12.2003, 19:15 |
И все же... Не такой уж и совершенен Fox в использовании OCX. :( Я уже не на один форум посылал вопрос, по поводу перемещения контрола OCX (написаного на Visual Basic'е, пусть даже самого елементарного - на котором только, напирмер, label). И ни одного нормального ответа. По видимому это глюк фокса... P.S. Перемещение контрола я называю это: thisform.olecontrol1.top=thisform.olecontrol1.top+10 &&Контролу, написаного на vb, это както пофиг. Все где было, там и осталось. ... |
| 03.12.2003, 19:56 |
2 lnu Помню твой вопрос, но не помню полученные ответы. Возможно в твоем случае следовало изобрести свой метод формы MoveOCX, в котором менять координаты нужного ActiveX'а с помощью API-функции MoveWindow, а после этого присваивать действующие значения свойствам Top и Left, для того, чтобы Fox знал, где действительно расположен объект. ... |
| 04.12.2003, 03:09 |
Спасибо. В некоторой мере помогло. Вот и всплыл ещё один недостаток фокса: фоксовские контролы не имеют свойства HWND. А в даном случае он бы прогодился oActX=thisform. container1 .olecontrol1 MoveWindow(oActX.hwnd,0,0,oActX.width,oActX.height) контрол прыгает в угол формы, а не container'а как бы должно быть. Выход конечно же есть (вместо нулей поставить container.left и Top), но было бы гараздо удобней задавать относительные координаты вместо абсолютных. ... |
| 04.12.2003, 12:27 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1597469]: |
37ms |
42ms |
| others: | 216ms |
| total: | 340ms |
