перемещение по Grid'у
Какое событие вызывается при перемещение между строками грида? Спасибо ... |
| 08.12.2003, 14:55 |
grd.AfterRowColChange & grd.BeforeRowColChange ... |
| 08.12.2003, 14:58 |
Но не нужно чтобы это событие вызывалось и при смене колонки! ... |
| 08.12.2003, 15:00 |
И как получить доступ к полям текущей строчки? ... |
| 08.12.2003, 15:04 |
авторНо не нужно чтобы это событие вызывалось и при смене колонки! делаеца элементарная проверка на изменение RECNO() - если не было такового - значит белаем по колонкам в пределах записи авторИ как получить доступ к полям текущей строчки? MyTable.MyField ... |
| 08.12.2003, 15:09 |
RowColChange PropertySee Also Grid Control | AfterRowColChange Event | BeforeRowColChange Event Applies To: Grid Contains a value that identifies the type of cell movement made in a grid. Readonly at design and run-time. Grid.RowColChange Remarks The value of RowColChange is 0 at opening and after refresh of a grid. You can query this property in AfterRowColChange and BeforeRowColChange events to determine the type of change that triggered the event, according to the following table. Value Description 0 (default) No change. 1 Row change 2 Column change 3 Row and column change ... |
| 08.12.2003, 15:20 |
По поводу полей. Если неизвестен алиас таблицы, такое бывает когда проектируешь класс,поступаешь так local lcAlias lcAlias = this.RecordSource MessageBox(&lcAlias..MyField) ... |
| 08.12.2003, 15:25 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1597464]: |
50ms |
29ms |
| others: | 240ms |
| total: | 359ms |
