Форумы / FoxPro, Visual FoxPro [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Конвертация отчета в свобдно распростаняемый формат
8 сообщений из 8, страница 1 из 1
    #32326983
Danil
Возникла проблема:
Необходимо отчет сформированный visula foxpro 8 сконвертировать в свободно распространяемый формат (пр.: word, excel, pdf).
Как это можно сделать?
    #32327389
Фотография Hel!Riser
например поставить Adobe Distiller и выводить на созданный им принтер. Получаеца PDF-файл. Таких принтеров (создаеца виртуальный порт для создания PDF) в сети немеряно. поиграйся - у некот есть проблемы с русскими букофками
    #32327409
Danil
Спасибо
Посмотрю
    #32328271
NE_Dimon
Выдержка из HELP FOX PRO 7.0:
Displays or prints a report under the control of a report definition file created with MODIFY REPORT or CREATE REPORT.
REPORT FORM FileName1 | ? [ENVIRONMENT] [Scope] [FOR lExpression1]
[WHILE lExpression2] [HEADING cHeadingText] [NOCONSOLE]
[NOOPTIMIZE] [PLAIN] [RANGE nStartPage [, nEndPage]]
[PREVIEW [[IN] WINDOW WindowName | IN SCREEN] [NOWAIT]]
[TO PRINTER [PROMPT] | TO FILE FileName2 [ASCII] ] [NAME ObjectName]
[SUMMARY]
Specifies the text file to which you send a report. The current printer driver is used when the report is sent to the text file. The file created when you include TO FILE has the default extension .txt.
You can include the optional ASCII clause to create an ASCII text file from the report definition file. Without the ASCII clause, PostScript and other printer codes are written to the text file. Any graphics, lines, rectangles, or rounded rectangles in the report definition do not appear in the ASCII text file.
The number of columns and rows on each page in the ASCII text file is determined by the contents of the _ASCIICOLS and _ASCIIROWS system variables. The default values for _ASCIICOLS and _ASCIIROWS are 80 columns and 63 rows respectively. These values correspond to a standard portrait page.
Удачи.
DimonNE
    #32328617
Urri
А вот у меня по этому поводу вопрос.
Кто-нибудь знает, есть ли какое-нибудь платное/бесплатное средство, позволяющее, будучи встроенным в/пристроенным к VFP, строить отчетные формы и запускать отчеты, получая в итоге ASCII-файлы с псевдографикой?
Например, для последующего съедания принтером, понимающим формат pcl6?
Идеальный случай, если бы логика его работы совпадала с построителем отчетов FPD 2.X или была не хуже (группировки, подавление повторяющихся значений, переменные отчета, выражения, title and summary, stretch and float etc). Совсем здорово, если бы в том или ином виде обеспечивалась совместимость с формами в формате досового FRT/FRX.
REPORT FORM ... TO FILE FileName2 ASCII совершенно не устраивает в силу непрогнозируемости результата, отсутствия надлежащих единиц измерения в режиме построителя (строка/колонка) и псевдографики (а может, я "просто не умею их готовить"?).
    #32332754
Oleg_I
Когда-то, в FoxPro 2.5 под Windows это решалось запуском из под него досовского отчета (сделанного в FPD 2.XX).
    #32333050
2 Danil
Посмотри может что-то из этого подойдет:
Frx2Any , XFRX , так же поищи Frx2Word на UT
    #32351888
Фотография MaestroEv
Выглядит как реклама, но GENREP.DLL - непобедим....
Жаль Вашего времени потраченного на что-то другое....
Уже скоро год, как я в восторге от GENREP.... никогда со мной такого не было....так долго....
