Как отключить печать при ошибках
VFP8, при каждой ошибке и нажатии CANCEL, сначала показывает весь код программы на экране, после пытается напечатать его же на принтер, как убрать этот глюк ... |
| 11.12.2003, 06:42 |
Неужели только у меня такая хрень, ведь ломно каждый раз отменять печать ... |
| 11.12.2003, 12:42 |
Посмотрите в SET-ах типа: SET ESCAPE OFF и еще кучу приколов... А вообще-то, можете поставить на всю прогу, оброботчик ошибок... типа: ON ERROR DO MY_ERROR WITH ERROR( ), MESSAGE( ), MESSAGE(1), PROGRAM( ), LINENO( ) Programm MY_ERROR.prg Parameters nom_error, messaga, messaga1, gde, pozisia И пишешь: что в программе или методе gde там-то pozisia возникла ошибка: messaga + messaga1 Обратитесь к тому-то он будет очень рад{:-)} ... |
| 11.12.2003, 12:49 |
Ну можно исправить эту бодягу и без Myerrror, помогите, ведь в 7 не было такого ... |
| 14.12.2003, 03:19 |
Тебе же сказали: посмотри настройки SET. Наиболее вероятны SET DEVICE SET PRINTER SET TALK SET STATUS BAR Некоторые настройки изменяют свои значения по умолчанию от версии к версии. Например, эффект отображения исполяемого кода на форме наблюдается если сделаны настройки: SET STATUS BAR OFF SET TALK ON и НЕ сделана настройка SET TALK WINDOW Печать на принтер может пойти при настройках SET DEVICE TO PRINTER SET PRINTER ON Кроме того, судя по описанию у тебя происходит автоматический переход в окно Debugger. Покопайся с его настройками в опциях среды FoxPro. Может в 8 что-то новое в этом смысле появилось. ... |
| 15.12.2003, 11:00 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1597426]: |
44ms |
38ms |
| others: | 221ms |
| total: | 351ms |
