Контекстный поиск в гриде
Ни как неполучается сделать контекстный поиск realtime. Существует ГРИД и ТЕКСТБОКС . Грид сурс "справочник клиентов" текстбокс сурс "переменная" поиск работает отлично, но одна проблема: не реалтайм! требуется нажатие клавишы ЭНТЕР, или соответствующей конпки "найти". Странно, но мне говорили, что в Фоксе есть такая проблема Использую Visual Studio 6 SP5 Хелп!.. ... |
| 14.12.2003, 08:10 |
Если честно - то динамический поиск по гриду не совсем красив ИМХО - так как ты сделал - ПО ЭНТЕРУ гораздо лучше выглядит... но - хозяин - барин вот тебе код динамического поиска.... хотя при этом в гриде данные неприятно мелькают... T1 - textbox Grid1 - grid View1 - View-RecordSource for Grid1 Code - значение поля по которому ищешь ------------------- T1.interactivechange ---------------------- LOCAL t1 SELECT View1 SCAN IF ALLTRIM(UPPER(View1.code)) = ALLTRIM(UPPER(This.Value)) thisform.Grid1.SetFocus this.setfocus EXIT ENDIF ENDSCAN ---------------------- вот собственно и все.... у меня набираешь первуюбукву - в гриде курсор на слове с єтой букві.. и так далее... ... |
| 14.12.2003, 09:14 |
Все просто и все работает, без проблем. В interactivechange методе твоего текстбокса пишешь строки SELECT твоя-таблица(курсор) SEEK this.value ThisForm.Refresh() вместо seek можно LOCATE FOR ALLTRIM(this.Value) $ твое-поле-контекстного-поиска Вместо ThisForm.Refresh() можно ThisForm.твой-grid.Refresh() ... |
| 15.12.2003, 11:10 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1597425]: |
46ms |
37ms |
| others: | 242ms |
| total: | 374ms |
