Опять вопрос про массив со случайными числами
Мне уже отвечали , но видимо, не так поняли... Как его заселить случайными числами я и сам знал. Но мне нужна случайная последовательность НЕПОВТОРЯЮЩИХСЯ чисел. (1,2,8,4,6,7,5 .... ит.д.) ... |
| 17.12.2003, 18:45 |
А какие проблемы проверить перед добавлением факт существования такого значения в массиве. Например: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 17.12.2003, 19:15 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 18.12.2003, 09:12 |
Можно еще в отдельной переменной (или таблице) хранить последнее вставленное в массив значение, а при новой вставке увеличивать это значение на единицу. То есть вставляться будут значения п/п с 1. Это на случай, если проверять весь массив каждый раз неохота. А на случай многопользовательской работы нужно сначала изменить (увеличить) значения счетчика в переменной (или таблице), а потом вставлять это значение в массив. ... |
| 18.12.2003, 10:29 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1597409]: |
39ms |
53ms |
| others: | 214ms |
| total: | 350ms |
