Форумы / FoxPro, Visual FoxPro [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Combobox и поиск в нем
7 сообщений из 7, страница 1 из 1
    #32356310
Фотография AngelOKES
Профи подскажите как это сделать
Есть combobox и курсор состаящий из двух столбцов (улица и её код), отображаеться только улица, пользователь выбирает улицу, а код её записываеться в базу.
Все это работает, но есть одна проблема улиц много и искать долго, надо сделать автопоиск и автоподстановку, это тоже есть в Fox, но интервал между нажатиями клавиш 1 секунда, если в течении 1 секунды не нажата ни одна клавиша, то поиск начинаеться с начала.
Как этот интервал увеличить или сделать как-нибудь по-другому более удобно?
    #32356327
Фотография Hel!Riser
увелич значение переменной _DBLCLICK
    #32356341
_DBLCLICK изменяется в пределах 0.05 to 5.5 seconds.
И не очень эффективно, может есть ещё какой-нибудь способ?
    #32356362
тада _INCSEEK для версии старше VFP60
    #32356396
_INCSEEK тоже изменяеться в пределах 0.05 to 5.5 seconds, но работает намного лучше.
Спасибо за подсказку, если есть ещё способы, то напиши.
    #32356419
Велкам http://www.foxclub.ru/sol/index.php
и в Быстром Поиске порой на слово "инкремент"
    #32356503
Зашел на http://www.foxclub.ru/sol/index.php и нашел про то что вы писали
Скачал посмотрел и сказал, что мне это не подходит.
Одно дело локальная таблица с двумя индексами, а другое курсор с сервера.
Также мне нужно отображать текущее значение и не допускать ввода не существующего значения, ну и ещё немного приколов, хотя вещб интересная и мне понравилась, жаль что в моем случае не применишь.
Ну все-равно спасибо!
