Проблемы с sqlexec()
Люди!!! Вот такая бадяга!!! Есть такой код на событии формы Activate: = SQLSETPROP(con, 'asynchronous', .f.) strSQL="select wbs_name,wbs_id from projwbs where node_type='EPS'" = SQLEXEC(con, strSQL, 'curEPS') thisform.Combo1.columncount=2 thisform.Combo1.columnwidths="200,0" thisform.Combo1.boundcolumn=2 thisform.Combo1.rowsourcetype=6 thisform.Combo1.rowsource='curEPS' Есть вот такой код на событии InteractiveCange у Combo1 той же формы: local idWbs idWbs=val(thisform.Combo1.value) = SQLSETPROP(con, 'asynchronous', .f.) strSQL="select proj_name, proj_id from project where parent_wbs_id=idWbs" =sqlexec(con,strSQL,'curWBS') thisform.List1.columncount=2 thisform.List1.columnwidths="200,0" thisform.List1.boundcolumn=2 thisform.List1.rowsourcetype=6 thisform.List1.rowsource='curWBS' =sqldisconnect(con) Выдается ошибка при изменении Combo1: "field pfrase is not found" Что делать?! ... |
| 22.12.2003, 15:14 |
AhilstrSQL="select proj_name, proj_id from project where parent_wbs_id=idWbs" Не катит. Либо сам загоняй ЗНАЧЕНИЕ переменной idWbs в строку, соответственно обрамляя её кавычками, если это строковая переменная. Т.е. нечто вроде: Код: plaintext или Код: plaintext или попробуй явно указать, что idWbs это внешний (по отношению к ODBC и твоему серверу) параметр: Код: plaintext Обрати внимание на знак вопроса. WBR, Igor ... |
| 22.12.2003, 15:52 |
Igor, я исправил эту ошибку, но усё равно не катит. Таже ошибка! Может sqlexec я вызываю неправильно? ... |
| 22.12.2003, 16:10 |
Что все варианты не катят??? А какую ошибку выдаёт и где конкретно? Может с типами полей беда какая? WBR, Igor ... |
| 22.12.2003, 16:39 |
А не надо имя курсора втыкать туда, где должен быть список полей Код: plaintext 6 Fields. A comma delimited list of fields. The fields may be prefaced by the table alias and a period. ... |
| 22.12.2003, 16:47 |
Мужики! Если имеется ввиду своийство RowsourceType, то я и его делал =2 вместо 6, но чей-то не помогает. При изменении Combo1 вываливается вот енто: "field pfrase is not found". Может конечно у меня что с руками не так, но просьба - помогите чайнику!!!! ... |
| 22.12.2003, 17:02 |
Хмм.. А это зачем в InteractiveChange? Код: plaintext ... |
| 22.12.2003, 17:05 |
sqldisconnect(con) для того, чтоб коннект к БД закрыть, после того, как заполнится Listbox. ... |
| 22.12.2003, 17:13 |
Посмотри что у тебя sqlexec() возвращает! ... |
| 22.12.2003, 17:16 |
Ты закрываешь коннект, а потом опять обращаешься к серверу? Попробуй что-то вроде: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. А коннект закроешь в Form.Unload, если так уж нужно. ... |
| 22.12.2003, 17:23 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1597384]: |
32ms |
56ms |
| others: | 266ms |
| total: | 403ms |
