Почему-то не работает REPLACE....
Есть два курсора одинаковой структуры только один содержит данные помесячно, в другой нужно поместить подставив значение поля ко всем датам соответствующего месяца Для первой таблицы строю индекс по ID и номеру месяца (ID-текстовое поле) SELECT Cursor1 INDEX ON ID+STR(MonthID,2) TAG Main Для второй по ID и месяцу получаемому из поля содержащего дату функцией MONTH SELECT Cursor2 INDEX ON ID+STR(MONTH(Dat),2) TAG Main Далее делаю реплэйс REPLACE Cursor1.Pole1 WITH Cursor2.Pole1 Cursor1.Pole2 WITH Cursor2.Pole2 FOR SEEK(ID+STR(MONTH(Dat),2),"Cursor1","Main") И ничего не вставляется. Посмотрите пожалуйста, подскажите в чем ошибка. Спасибо. ... |
| 08.01.2004, 20:29 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1597336]: |
44ms |
44ms |
| others: | 216ms |
| total: | 340ms |
