Как взять данные с SQL Server ?
Привет всем :) Помогите пожалуйста, у меня есть свободная таблица VFP, И таблица на SQL Servere с данными. Пыталась сначала через Linked Server, он ругается на блоб поля, посоветовали поставить VFP и залить данные из него с сервера. VFP поставила, а вот с чем его едят :( помогите пожалуйста, как присоединить в VFP таблицу сервера ? и если можно как вставить данные ? Insert Transact-SQL сервера и VFP различается ?? или нет Извините, если вопрос звучит глупо, но VFP вижу первый раз а данные слить нужно срочно ! ... |
| 04.02.2004, 11:17 |
Где то так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 04.02.2004, 11:25 |
или так (можно прям в командном окне построчно выполнять) hnd=sqlconnect('DSN настроенный на тот сервер с которого брать данные') sqlexec(hnd,'select * from таблица на сервере','mydata') select mydata copy to c:\myfile type fox2x сохранит в формате старого дбф который в екселе можно открыть (но мемо поля ексель не читает никак). если что-то не так то набрать ? message() он скажет что именно не так ... |
| 04.02.2004, 11:30 |
Crip:lcDSNLess="DRIVER = {SQL Server};" ; + "SERVER=<servername>;" ; + "UID=<userid>;" ; + "PWD=<password>;" ; + "DATABASE=PUBS;" ; + "WSID=<machine name or userid>;" ; + "APP=MicroX(R) Sample App" lnConnHandle=SQLSTRINGCONNECT(m.lcDSNLess) =SQLEXEC(lnConnHandle,"SELECT * FROM SomeMSSQLTable","VFPCursor") =SQLDISCONNECT(lnConnHandle) BROWSE LAST Спасибо :) курсор открылся (данные вижу) но вот как его дальше использовать ? при закрытии он пропадает совсем, в проекте никак не прикрепляется ... помогите пожалуйста, как к нему обращаться ? как вставить данные из него в таблицу VFP ? ... |
| 04.02.2004, 11:48 |
Select * From VFPCursor Into table c:\mytable.dbf ... |
| 04.02.2004, 12:15 |
Дальше так: SELECT * FROM VFPCursor INTO TABLE MyTable ... |
| 04.02.2004, 12:15 |
Вам же пояснили Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Данные найдете в файле c:\myfile.dbf ... |
| 04.02.2004, 12:17 |
Спасибо :) таблицу получила :) можно еще помучаю ? у меня теперь есть две свободные таблицы как вставить данные из одной в другую ? как обращаться к таблицам ? вы уж извините, VFP урезанный ни хелпа ни чего ... ... |
| 04.02.2004, 12:34 |
Продолжая код Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Может хелп немного почитаете? ... |
| 04.02.2004, 12:51 |
Crip Может хелп немного почитаете? Я бы с удовольствием :) нету у меня его :( диск который нашла, один всего ... VFP установился, но не хелпа ни визардов :( а я первый раз его вижу ... подскажите где в сети найти можно ? мне нужно как с таблицами работать средствами SQL, синтаксис INSER, Update , если он в вфп с транзакт сиквела различается. может есть где статьи на русском, буду очень благодарна :) ... |
| 04.02.2004, 13:10 |
Help к VFP http://www.foxclub.ru/docum.php3 ... |
| 04.02.2004, 14:38 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1597252]: |
46ms |
57ms |
| others: | 226ms |
| total: | 382ms |
