Как из текстового файла значение строки передать переменной
Добрый день! У меня в текстовом файле содержатся несколько символов. Можно ли эти символы в качестве строки передать переменной? ... |
| 29.01.2004, 11:14 |
Зависит от версии Фокса. В последних есть встроенные функции filetostr() и strtofile() RTFM ... |
| 29.01.2004, 11:20 |
db = FOPEN('dbf.txt') IF db > 0 && файл удачно открылся m.txt = ALLTRIM(FGETS(db)) FCLOSE(db) ENDIF Каждый FGETS считывает строку до знака каретки (конец строки) Если нужно считать несколько строк - запускайте цикл. ... |
| 02.02.2004, 16:16 |
Ну, тогда и так тоже: local YourVar,CurSel CurSel=select() create cursor mmm (mm m) select mmm append blank append memo mm from YourFile YourVar=mm use select (CurSel) Пользуйся на здоровье ;-) ... |
| 03.02.2004, 11:26 |
Наотвечали много. Самый простой способ - использование функции: cString = FileToStr(имя_файла) Файл открывается, всё из него считывается в переменную, файл закрывается. И всё! Аналогично можно считывать текстовые файлы в MEMO в операторах INSERT и REPLACE. Обратная функция - StrToFile(строка,файл) ... |
| 05.02.2004, 16:37 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1597243]: |
44ms |
30ms |
| others: | 211ms |
| total: | 322ms |
