SQL сервер XML
Начало процедуры на SQL сервере : DECLARE @xml_doc int DECLARE @lcxml varchar(1000) /*следующие данные передаются из Fox, но я прописал их прямо здесь для отладки на сервере */ set @lcxml=' <?xml version = "1.0" encoding="Windows-1252" standalone="yes"?> <VFPData> <row part_aid="229"/> <row part_aid="271"/> <row part_aid="314"/> </VFPData>' exec sp_xml_preparedocument @xml_doc OUTPUT, @lcxml /*Далее не работает запрос:*/ select oper.part_aid from oper where oper.part_aid NOT IN (select part_aid from OPENXML(@xml_doc, '//row') WITH(part_aid INT '@part_aid')) /*Вернее работает, но в результате не убирает записи, которые выбираются в подзапросе: select part_aid from OPENXML(@xml_doc, '//row') WITH(part_aid INT '@part_aid')*/ /*--------------------------------------*/ Пробовал запрос: select oper.part_aid from oper where oper.part_aid NOT IN(229,271,314) работает. В чем причина не пойму, в таблице OPER поле part_aid тоже имеет тип INT(4). Кто подскажет решение проблемы. тому БОЛЬШОЕ СПАСИБО. ... |
| 06.02.2004, 10:11 |
SQL сервер XML
А что выдает select part_aid from OPENXML(@xml_doc, '//row') WITH(part_aid INT '@part_aid')) ? ... |
| 06.02.2004, 10:42 |
SQL сервер XML
select part_aid from OPENXML(@xml_doc, '//row') WITH(part_aid INT '@part_aid')) выдает табличку из 3-х записей: part_aid 229 271 314 ... |
| 06.02.2004, 10:56 |
SQL сервер XML
А если попробовать вот так? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 06.02.2004, 11:08 |
SQL сервер XML
Работает Thanks Еще небольшой вопросик: если я из Fox все это хозяйство делаю,то все вот эти переменные и таблица, объявленные declare висят на сервере или нет? А если висят, как их удалить? Надо же за собой все почистить. ... |
| 06.02.2004, 11:16 |
SQL сервер XML
Это локальные переменные... По окончании батча сами вычищаются... ... |
| 06.02.2004, 11:33 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1597236]: |
55ms |
30ms |
| others: | 243ms |
| total: | 372ms |
