Снова XML
Запрос : SELECT dist part_aid from detal INTO cursor ddd WHERE part_aid=271 OR part_aid=314 выбирает 2 записи из таблицы. Далее переводим данные в XML: lcxml="" CursorToXML("ddd", "m.lcmyxml", 3) Передаем на SQL-сервер: sqlcommand="DECLARE @xml_doc int"+CHR(13)+; "EXEC sp_xml_preparedocument @xml_doc OUTPUT, ?@lcxml "+CHR(13)+; "SELECT part_aid from OPENXML(@xml_doc, '//row') WITH(part_aid INT '@part_aid') "+CHR(13)+; "EXEC sp_xml_removedocument @xml_doc " SQLEXEC(d1,sqlcommand,"oper_dtl") SQL-сервер ошибок не выдает,а в FOX возвращается пустой курсор. По идее, должен вернуться курсор с двумя записями. Где ошибка? Подскажите пожалуйста ... |
| 09.02.2004, 09:53 |
Снова XML
Может в этом проблема? CursorToXML("ddd", "m.lc my xml", 3) ... |
| 09.02.2004, 11:46 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1597223]: |
42ms |
27ms |
| others: | 221ms |
| total: | 338ms |
