Singleton
Как в VFP реализовать этот pattern. Т.е. у меня есть модуль( class library) - мне хотелось бы чтобы для этого модуля во время выполнения существовал только один объект определенного класса ... |
| 05.02.2004, 11:51 |
Singleton
Вообще-то singleton это вроде несколько другое понятие. Насколько я понимаю это тоже самое что в multithreaded apartment в СОМ. А то что тебе нужно ищи в сторону ainstance() ... |
| 05.02.2004, 12:12 |
Singleton
без понятия ч:е это такое, но если в методе Init() объекта вернуть фальш, то объект не создаца. Соотв в нем нужно устроить проверку есть ли ссылка на этот объект или типа того ... |
| 05.02.2004, 12:13 |
Singleton
Кстати если класс является формой то очень полезная функция wexists() . С помощью нее обычно отключают пункт меню чтобы нельзя было повторно вызвать туже форму. ... |
| 05.02.2004, 12:15 |
Singleton
Библиотеки классов, включенные в проект, добавляются в APP/EXE целиком во время компиляции, даже если обращения в программе к ним отсутствуют. Так что, если задача заключается в выделении какого-то одного класса из библиотеки для использования в проекте, то эта задача решается ручками: MODIFY CLASS ClassName OF ClassLibraryName.vcx, и последующее сохранение класса в новую библиотеку. ЗЫ. Не стоит забывать, что у требуемого класса могут быть родители, из-за которых во время компиляции в проект целиком добавятся библиотеки, в которых они размещены. ... |
| 05.02.2004, 12:17 |
Singleton
Добавчик к сообщению Hel!Riser Не только в Init но и в Load() Примеры Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 05.02.2004, 12:20 |
Singleton
Ой последнее не правильно define class MyForm as Form proc Load return !wexists("MyForm") enddefine ... |
| 05.02.2004, 12:24 |
Singleton
Я бы кстати сделал бы так define class MainApplication AS Custom func CreateSingleObject lpara lcClassName local array laIns[1] local lnInstCount lnInstCount = ainstance(laIns,lcClassName) return iif(lnInstCount>0,laIns[1],createobject(lcClassName)) endfunc enddefint ... |
| 05.02.2004, 12:32 |
Singleton
Или просто функцию Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 05.02.2004, 12:34 |
Singleton
:)) Crip, тихо сам с собою я веду беседу (с) :D ... |
| 05.02.2004, 12:44 |
Singleton
Crip Вообще-то singleton это вроде несколько другое понятие Singleton - это патерн описывающий класс для которого может быть создан только 1 экземпляр и присутсвует глобальная точка входа А то что тебе нужно ищи в сторону ainstance() Спасибо - посмотрю ... |
| 05.02.2004, 12:57 |
Singleton
2Hel!Riser Тоже самое хотел написать ... |
| 05.02.2004, 13:10 |
Singleton
2funikovyuri В чистом виде наверное не получится... Можно комбинируя варианты которые я тебе предложил. Описать в классе чтобы он не создавался в случае если его объект уже существует, а при создании проверять создался ли объект и получать ссылку на уже существующий ... |
| 05.02.2004, 13:25 |
Singleton
еще один вопрос - есть ли в VFP статические методы-члены классов? ... |
| 05.02.2004, 13:26 |
Singleton
Нет статических методов :( Вместо этого надо юзать просто функции и процедуры либо объявлять методы в главном классе приложения ... |
| 05.02.2004, 13:58 |
Singleton
Crip Значит я все далал правильно... ... |
| 05.02.2004, 14:00 |
Singleton
Есть хилое подобие статических членов , которое скорее является особенностью поведения классов фокса. Пример Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 05.02.2004, 14:03 |
Singleton
Статических методов в VFP нет и от защищённых Init методов тоже будет мало толку. Предлагаю создать процедуру Instance_Singleton, посредством которой допустимо создание объекта. В Init методе сделать проверку на имя вызывающей процедуры. При попытке создать объект из другой процедуры возращать .f. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. ... |
| 07.02.2004, 19:13 |
Singleton
2 funikovyuri ... ну и как тут можно работать, а? Желаю удачи! ... |
| 09.02.2004, 09:26 |
Singleton
2snake Когда проектируешь приложение надо знать какие ограничения накладывает среда... ... |
| 09.02.2004, 11:49 |
Singleton
особенно когда среда навязана. ... |
| 09.02.2004, 11:57 |
Singleton
Кем и кому? Автору поста? ... |
| 09.02.2004, 12:01 |
Singleton
vklepko Большое спасибо - буду смотреть snake Знаешь - в принципе - как оказалось - работать можно - и даже без каких-то глобальных проблем... Пока меня раздражают 4 вещи - отсутсвие типизации (ну не могу я после C++ это терпеть - и постоянно накалываюсь) - отсутствие исключений (я пока на VFP7 - вот перейду на 8-ку - и тогда этот пункт отпадет) - отсутствие транзакций (так как я работаю с унаследованной системой которой уже более 10 лет - то большая часть кода транзкации не использует и большинство таблиц не входят в .dbc) - ужасный грид Еще - к сожалению любымый мной PD9.5 про VFP не слышал :) P.S> а так - мне эту систему никто не навязывал - так что я знал на что шел...:) ... |
| 09.02.2004, 13:18 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1597222]: |
32ms |
| others: | 218ms |
| total: | 290ms |
