Проблемы с Create View SQL
Помогите разобраться что не так. Делаю Local View : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Затем открываю представление , изменяю значения полей, tableupdate() и смотрю в исходную базу family . Часть полей поменялась а часть, например date_begin осталось прежним. Почему? Что я делаю не так? ... |
| 10.02.2004, 00:29 |
Если в таблицу вообще не прописывается значение поля при создании новой/модификации старой записи через view, то посмотрите DBGETPROP("famabon.date_begin","Field","UpdateName") Если Вы ожидаете, что при модификации записи поля с default value автоматически получат новые значения, то это не так. ... |
| 10.02.2004, 14:14 |
Да вроде бы все нормально. Я смотрел DBGETPROP("famabon.date_begin","Field","UpdateName") выдает date_begin. Может нужно принудительно порисваивать "UpdateName" полям которые обновляются? Я собственно из-за чего вручную предствление пытаюсь сделать, дело в том что если я связываю больше 2-х таблиц в конструкторе представлений, последний начинает ругаться на отстутствие полей которые на самом деле есть. Поэтому я и решил сделать обновляемое представление в программе. Но не тут-то было... ... |
| 10.02.2004, 23:05 |
Попробуйте явно прописать Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 11.02.2004, 07:25 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1597205]: |
144ms |
36ms |
| others: | 214ms |
| total: | 439ms |
