Возврат с сервера identity полей
Вопрос: Как с сервера получать обновления в курсоры созданные через sqlexec(), не всех, а таких как identity и тех, у которых прописано автозаполнение ... |
| 02.12.2003, 22:50 |
Если используется TABLEUPDATE() , то надо курсор перегрузить. Если добавление идет по одной записи то используй @@identity или scope_identity() ... |
| 03.12.2003, 10:14 |
Crip Просьба если можно пояснить подробнее. Мне нужно получить identity последней добавленной записи, но ни @@identity, ни scope_identity в хелпе не нахожу. Запрос "SELECT @@IDENTITY as NewID" ничего не возвращает. Спасибо. ... |
| 13.02.2004, 15:52 |
Попробуйте вот так SELECT IDENT_CURRENT('table_name') as NewID ... |
| 13.02.2004, 16:17 |
Но лучше привести полный код... Иначе не совсем понятно в чем задача... ... |
| 13.02.2004, 16:18 |
Какая версия MS SQL ? Дело в том, что функция IDENT_CURRENT() появилась только в MS SQL 2000. В более ранних только через @@Identity или поиск по неключевым полям. =SQLExec(m.lnCH,"SELECT @@Identity as LastID","MyQuery") ?MyQuery.LastID ... |
| 13.02.2004, 18:10 |
Вариант SELECT IDENT_CURRENT('table_name') as NewID сработал. В remote view в таблицу с автоинкрементным id полем добавлял запись Append blank, затем заполнял поля Replace, затем сохранял TableUpdate. По завершении хотел узнать какой получился id у добавленной записи. Вариант c @@IDENTITY почему-то не срабатывал, а вот с IDENT_CURRENT прошел. Всем спасибо. ... |
| 16.02.2004, 09:25 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1597182]: |
67ms |
47ms |
| others: | 247ms |
| total: | 408ms |
