мистика в VFP8
Переводим нашу АБС с VFP7 на VFP8. Вроде пока все более менее - кроме одной фигни: наткнулись мы на syntax error в одной из форм (при этом фокс просто пишет в окошке что ошибка - но выполнение не прерывает и даже результат этой, ошибочной, строчки получается правильным) - стали смотреть - окозалось что ошибку вызывает строка Код: plaintext 1. После такого - даже как-то не смешно стало (это на VFP8 SP1).... Может у кого такое уже было? ... |
| 17.02.2004, 12:48 |
мистика в VFP8
Это не баг, это фича Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Enhancements to Visual FoxPro Designers Table Designer enhancements Building expressions in Caption field ... |
| 17.02.2004, 13:27 |
мистика в VFP8
NNN Огромное спасибо - а почему так происходит? Т.е. я так понимаю теперь в VFP можно для caption написать код который раньше пришлось бы писать в refresh? А как теперь прсвоить caption'у строку из знаков '='? ... |
| 17.02.2004, 13:48 |
мистика в VFP8
this.txtLabel1.Caption = replicate("=",5) ... |
| 17.02.2004, 13:55 |
мистика в VFP8
работает только this.txtLabel1.Caption = ' =====' кошмар какой :) ... |
| 17.02.2004, 14:03 |
мистика в VFP8
Crip - я так понял что в VFP8 сделали возможность указывать в Caption что-то что будет вычисляться динамически при refresh'е - т.е. мы можем написать Код: plaintext 1. и он будет это вычислять каждый раз Т.е. в моем случае VFP решил что за '=' должно идти вычисляемое выражение - и соотвественно обломался... В общем - надо к этой фиче привыкнуть ... |
| 17.02.2004, 14:09 |
мистика в VFP8
Ага, фигня какая-то именно с Label происходит. Даже ON ERROR не срабатывает.. Там рекурсия что ли? Код: plaintext > А как теперь прсвоить caption'у строку из знаков '='? А вот фиг его знает.. Разве что: Код: plaintext 1. Проще картинку нарисовать.. ... |
| 17.02.2004, 14:16 |
мистика в VFP8
а если вот так? Код: plaintext ... |
| 17.02.2004, 14:22 |
мистика в VFP8
Все равно ошибку выдает. Вариант NNN с пробелом в начале проходит без ошибки. ... |
| 17.02.2004, 14:31 |
мистика в VFP8
Попробуй this.Caption =" "+"REPLICATE('=',5)" или this.Caption =chr(32)+"REPLICATE('=',5)" У меня отработало без ошибок. В дизайнере форм:=" "+"=" ... |
| 17.02.2004, 15:32 |
мистика в VFP8
ЗЫ INFO: List of Bugs That Are Fixed in Microsoft Visual FoxPro 8.0 Service Pack 1 Label - When you set the Caption property to a built-in property with a blank value (such as, Caption = '=thisform.tag') you receive the following error message: There is not sufficient memory to complete this operation Похоже, один баг исправили, один добавили.. ... |
| 18.02.2004, 09:07 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1597170]: |
83ms |
54ms |
| others: | 244ms |
| total: | 436ms |
