Новая таблица из SET RELATION
Доброе утро! С помощью SET RELATION я установил связь между 5-ю таблицами, а теперь мне необходимо всю эту связь сохранить в новой таблице. (SELECT не использовать) Как это сделать? Другие способы существуют? Спасибо! ... |
| 20.02.2004, 10:35 |
С весьма существенными ограничениями, но будет работать copy to ... fields ... Например, так: create table tbl1 (pk1, name1, desc) create table tbl2 (pk2, fk1, name2, desc) use tbl1 use tbl2 in 0 order fk1 set relation to pk1 into tbl2 copy to tbl3 fields pk1, name1, desc, tbl2.pk2, tbl2.name2 tbl2.desc - включить в результат уже не получится, потому что поле при copy to не удается переименовать. (Можно включить tbl2.desc только ценой исключения tbl1.desc ;-) ). ... |
| 20.02.2004, 11:26 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1597152]: |
72ms |
40ms |
| others: | 250ms |
| total: | 424ms |
