прикол
ll13 :: Прога написанна на Visul FoxPro т.к. при инстале в системный каталог пихает FoxProвые DLL и судя по всему для ввода данных из диалога не использует стандартные API-функции. Много написанно как исследовать проги на С, Delphi, VB , а кто нибудь с Visual FoxPro сталкивался ? Как можно узнать какие функции ЭКСПОРТИРУЕТ DLL ? RideX :: ll13 пишет: цитата Как можно узнать какие функции ЭКСПОРТИРУЕТ DLL ? В PE Editore посмотри. Для декомпиляции *.exe попробуй UnFox All или ReFox, если .EXE не криптован, то должно всё распотрошиться, вот потом и смотри FoxPro’шные скрипты, там всё в текстовом виде. Если не сильно запутано, т.е. процедура проверки содержится в одном-двух файлах, то труда не составит разобраться, иначе очень долго можно париться. Ещё, FoxPro’шные переменные могут инициализироваться совсем по уродски - по ходу выполнения программы в зависимости от присвоенного значения. Серийники и имена, как правило, храняться в *.dbf файлах или твой введённый сравнивается с результатом какой-нибудь процедурки, которую можно найти, как я сказал выше. Часто в FoxPro применяют ф-цию SYS(2007, »...») для вычисления CRC какой-либо строки и сравнения с твоими введёнными данными. Аналога в других яз. прогр. не знаю, просто сделай кейген на FoxPro :) P.S. А вообще, FoxPro’шники - гады, могут так тебе голову заморочить, что х разберёшься :) ll13 :: RideX Спасибо :)) ReFox MMII помог , EXE-ник декомпилировал ;)), даже функцию проверки серийника, хотя она по ходу дела как то криптована, потому что ReFox MMII её без проблем показывает, но в EXE-файле все русские мессаги видны нормально но на месте всех FoxPro-шных операторов абра-кадабра, хотя структура сохранена. А поповоду функции дешифровки - ты был прав на 100% , она занимает 3 экрана листинга, хранится в 6 файлах и сделанна так что «обратное отображение» х№#$й найдёшь :((( Эта функция от 7 !!! аргументов !!! (включая название фирмы и пр. на которую ты хочешь зарегистрировать прогу). Исходные данные перегоняет в 10,16 - системы исчисления , строит из них матрицы , накладывает их на «ключи» каждый из которых длинной в 2-е строки экрана и с матрицами производит какие-то действия (мож нормализует , мож строит какие-то другие необратимые отображения ....) Может есть ещё какой способ , кроме дешифровки алгоритма проверки ? RideX :: ll13 пишет: цитата ... |
| 26.02.2004, 11:53 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1597118]: |
88ms |
58ms |
| others: | 238ms |
| total: | 443ms |
