Эксклюзивный режим и команда ALTER (MS Visual FoxPro)
Здравствуйте. Почему клиентская программа, работающая с ФоксПро БД через ОДБЦ выдает ошибку "ODBC error. File must be opened exclusively." при попытке выполнения команды ALTER TABLE? БД открыта в эксклюзивном режиме, это я проверял, пытаясь открыть в ФоксПро. ... |
| 27.02.2004, 07:40 |
А может вместо того, чтобы проверять из фокса, лучше посмотреть настройки DSN или строку подключения? Кстати, только что глянул: при указании в DSN в качестве источника Free Table directory пункт Exclusive становится недоступным и галочка слетает. Так что возможно, что через ODBC экслюзивно свободные таблицы открыть нельзя. ... |
| 27.02.2004, 09:12 |
В настройках DSN и строке подключения я уверен, там стоит использование эксклюзивного режима. Все дело оказывается в другом, если выполнять команду ALTER сразу после подключения, то все ок. А если сделать хотя бы одну выборку из таблицы, то все, дальше при выполнении ALTER получаем ошибку про эксклювный доступ. По логике работы программы, операция выборки неизбежна. Кто что предложит? ... |
| 27.02.2004, 09:23 |
А что сообственно возвращает ISEXCLUSIVE()? В любом случае наверное можно таблицу закрыть и открыть заново. ... |
| 27.02.2004, 09:50 |
А как закрыть таблицу? Прошу также учесть, что я работаю через ОДБЦ, и мне, соответственно, доступны только SQL команды. ... |
| 27.02.2004, 11:13 |
А если после запроса закрыть/открыть подключение? ... |
| 27.02.2004, 13:09 |
to Kolya1 Закрыть таблицу в данном случае можно только через disconnect. ... |
| 27.02.2004, 13:13 |
Может стоит создать другое подключение, специально для модификации структуры? И, соответственно, модифицировать структуру через него, а выборки делать через обычный коннект. ... |
| 27.02.2004, 13:24 |
Дык все равно нужен монопольный доступ для ALTER. Попробуйте открыть файл на низком уровне. Если не удастся значит уже открыт. Если уже открыт то ни как не закроете... ... |
| 27.02.2004, 13:29 |
Спасибо всем ответившим. Да, делать дисконнект я уже догадался, но это не очень хороший вариант, т.к. потом надо переинициализировать все данные программы, а это муторно. Программа оригинально написана не мной. ... |
| 27.02.2004, 14:07 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1597113]: |
81ms |
66ms |
| others: | 233ms |
| total: | 439ms |
