VFP: можно ли «победить» предел Form.Height и Form.Width ?
Возможно многим мой вопрос покажется странным, но очень уж надо найти приемлемое решение… Дело в том, что мне необходимо было создать приложение, основным элементом которого является «выдача» на экран сведений из БД в виде интуитивно понятной графической блок-схемы, изображающей {лица, адреса, фирмы, машины, телефоны, …} и связи (отношения) между ними, при этом двойной щелчок на любом из выбранных объектов должен был автоматически выполнять соответствующий запрос и выводить на экран «паутину» связей уже для выбранного объекта, который при этом помещается в центр «паутины», и так далее. Т.е., перемещаясь по «паутине» таким образом, можно было пройти хоть всю базу, при желании. В общем, мне это удалось, и, по-моему, не плохо. Но вот беда – в качестве инструмента вывода блок-схемы на экран я избрал классическую форму VFP, а она, как известно, не безгранична – например, при разрешении экрана 1024х768 предельные размеры формы не задаются более, чем 2040х1503. А этого иногда недостаточно. Пока что я использую в качестве «полотна» для отрисовки автоматической блок-схемы лист Excel с подшитой на VBA функцией реакции на двойной щелчок на выбранной области рабочего листа. Но хотелось бы обойтись одним только VFP, без привлечения «посторонних», так сказать. От этого приложение стало бы более цельным, обладало бы большей переносимостью, меньшим количеством необходимых настроек, да и вообще – VFP такой гибкий и многофункциональный, что грех было бы привлекать еще что-то вроде Excel’а… Как по вашему – существует ли какое-либо приемлемое решение или не стоит и пытаться?.. ... |
| 26.02.2004, 23:18 |
вопщем просвящайся :) http://forum.foxclub.ru/read.php?f=5&i=45889&t=45889 http://forum.foxclub.ru/read.php?f=5&i=31767&t=31764#reply_31767 http://forum.foxclub.ru/read.php?f=5&i=23963&t=23963 http://forum.foxclub.ru/read.php?f=5&i=23625&t=23612#reply_23625 ... |
| 27.02.2004, 08:23 |
К сожалению, максимальный размер формы в VFP ограничен... Это непреодолимо. ... |
| 27.02.2004, 08:48 |
Если нужно поместить COM объект, то поможет ActiveX Windows Frame2.0. ... |
| 27.02.2004, 10:22 |
To Вячеслав Клепинин : Не сомневаюсь в вашей правоте - уже убедился на личном опыте. Но подскажите, пожалуйста, конкретный источник, где это указано - ведь в руководстве я такого не встречал (может, правда не слишком внимательно смотрел)... ... |
| 27.02.2004, 23:08 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1597107]: |
71ms |
52ms |
| others: | 246ms |
| total: | 414ms |
