Как програмно проверить, зарегистрирован ли в системе OLE сервер?
Как програмно проверить, зарегистрирован ли в системе OLE сервер? или как обработать ошибку возникающую при неудачном результате: oXX=createobject("Server.class") ... |
| 08.03.2004, 09:16 |
это работает у меня уже 2 месяца IF udf_CheckWinProcess('class')=.t. or type('createobject("Server.class")') = 'O' oComScanServ = CREATEOBJECT("Server.class") endif *********************************************** *** udf_CheckWinProcess Ïåðåâ³ðÿº ÷è çàïóùåíèé ïðîöåñ â ïàìÿò³ *********************************************** *? udf_CheckWinProcess('scanserv') Function udf_CheckWinProcess(lcWinApplicationName) LOCAL llResult llResult = .F. LOCAL ll1Process, lcReqString, lnProcReturn, lcFileName, lnHandler DECLARE INTEGER CreateToolhelp32Snapshot IN Win32api INTEGER,INTEGER lnHandler = CreateToolhelp32Snapshot(2,0) DECLARE INTEGER Process32First IN Win32api INTEGER, STRING DECLARE INTEGER Process32Next IN Win32api INTEGER, STRING ll1Process = .T. DO WHILE .T. IF ll1Process lcReqString = CHR(44) + CHR(1) + CHR(0) + CHR(0) + REPLICATE(CHR(0),296) lnProcReturn = Process32First(lnHandler,@lcReqString) ll1Process = .F. ELSE lnProcReturn = Process32Next(lnHandler,@lcReqString) ENDIF IF lnProcReturn = 0 EXIT ENDIF lcFileName = SUBSTR(lcReqString,37,100) IF UPPER ( lcWinApplicationName ) $ UPPER ( lcFileName ) llResult = .T. EXIT ENDIF ENDDO RETURN llResult ENDFUNC ... |
| 08.03.2004, 14:26 |
Как програмно проверить, зарегистрирован ли в системе OLE сервер? Проверить наличие в реестре его ProgId. Должна присутствовать ветка: HKEY_CLASSES_ROOT\Server.class\ ... |
| 08.03.2004, 20:18 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1597055]: |
137ms |
53ms |
| others: | 200ms |
| total: | 433ms |
