Логическое поле в качестве ConrolSourсe для Combo Box
Если в качестве ControlSource у Combo Box выбираю логическое поле то при запуске формы выдается собщение об ошибке (Data type mismatch)... вот собственно сама проблемма HELP!!! ... |
| 09.03.2004, 08:16 |
И какое решение ждете? IIF() нельзя применять по морально-этическим соображениям? ... |
| 09.03.2004, 08:58 |
Существует таблица <таблица1> в которой одно из полей <поле1> имеет тип logical. Хотелось бы дать пользователям возможность выбора посредством Combo одного из двух значение (да/нет, есть/нет, etc) которые хранятся в таблице <таблица_выбора> для последующего сохранения значения <.T./.F.> в <поле1> таблицы <таблица1>. Как осуществить это путем тупого щелкания мыши в builder'e Combo без особо хитрого программирования путем ручного набивания кода? ... |
| 09.03.2004, 10:26 |
Может лучше для логического поля использовать вместо Combo Box - Check Box. ... |
| 09.03.2004, 10:50 |
Без программирования здесь никак не получится. В качестве возвращаемого значения ComboBox может возвращать либо числовые, либо символьные данные. Попытка присвоить ему логическое значение и вызывает сообщение о несовпадении типов. Эту проблему можно решить только программно. Ручками преобразуя возвращаемое значение в логический тип и присваивая нужному полю. Я бы рекомендовал переделать твои логические поля на тот тип, который используется в ключевом поле таблиц-справочников из которых ты и получаешь список в Combo. Вот в этом случае программирование будет минимальным. Да и в смысле возможного развития твоего приложения - это более удачная идеология. ... |
| 09.03.2004, 16:25 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1597050]: |
34ms |
55ms |
| others: | 252ms |
| total: | 406ms |
