Too many variables !
Проблема в следующем: посылаю запрос на SQL сервер - запрашиваю записи, колчество которых около 17000. Ругается "Too many variables". Что-то можно сделать ? P.S Может, можно как-нибудь сделать append from array из курсора ? ... |
| 10.03.2004, 06:35 |
В config.fpw Код: plaintext Special terms available in configuration files MVCOUNT Sets the maximum number of variables that Visual FoxPro can maintain. This value can range from 128 to 65,000. The default is 16,384. PS Код: plaintext 1. 2. ... |
| 10.03.2004, 07:06 |
Чего-то я никак не найду файл config.fpw А насчет "append from array" - я именно так и делаю. Потому и спросил, может быть можно обойтись без промежуточного массива Спасибо за ответ ! ... |
| 10.03.2004, 07:16 |
config.fpw если не можешь найти... напиши САМ! :) ... |
| 10.03.2004, 07:39 |
да, спасибо :-) Написал. установил MVCOUNT=65000 положил config.fpw в "C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\Vfp98\" запускаю VFP6.EXE -cconfig.fpw Все равно выдает "Too many variables". Может я че не так делаю ? ... |
| 10.03.2004, 08:40 |
Может у тебя количество колонок в SQL-таблице больше чем 255? У фокса существует ограничение по этому поводу. Попробуй переписать SELECT ... |
| 10.03.2004, 08:43 |
to Erlan А собственно текст вашего запроса можно посмотреть? Файл Config.fpw должен лежать в той же папке, откуда запускается приложение. Перед созданием exe его можно включить в секцию Text Files менеджера проекта. ... |
| 10.03.2004, 09:23 |
Вот. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 10.03.2004, 09:43 |
Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 10.03.2004, 09:54 |
Размер массива в фоксе ограничен 65000 элементами. Если у вас 17000 записей, и каждая запись имеет 4 поля и более, то имеет место превышение допустимого размера массива, и дебаггер показывает ошибку во второй строке кода. Я так понимаю, что вы хотите модифицировать считанные с сервера записи. Начиная с VFP7, эта проблема решается использованием ключевого слова READWRITE: Код: plaintext 1. 2. Если у вас более ранняя версия - то, видимо, потребуется считывать данные с сервера порциями. ... |
| 10.03.2004, 10:00 |
Hel!Riser, у меня почему-то не получается так, как Вы показали.. В таблицу вставляются пустые значения ... |
| 10.03.2004, 12:10 |
видима названия полей не софпадают. тада подпрафь селект с сервера типа SELECT servField AS localField..., где servField - поле на сервере, localField - тождественное ему поле локальной таблицы Абаненты ... |
| 10.03.2004, 13:32 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1597044]: |
179ms |
46ms |
| others: | 224ms |
| total: | 501ms |
