Данные из базы VFP, синхронизация.
Необходим доступ к базе VFP для cинхронизации данных из приложения (1С). Т. к. база проиндексирована, индекс CDX, стандартные средства (XBase) не приминимы. Доступ на чтение, удаление, добавление, изменение и ВОССТАНОВЛЕНИЕ удаленных записей. Подключиться через ADO не составило пробелем, страка инициализации: ("SELECT * FROM buffer.dbf","Driver={Microsoft Visual FoxPro Driver}; SourceType=DBF; SourceDB=D:\maykov",2,2,1) Добавление, удаление, изменение - ни каких проблем! Но в запрос не попадают помеченые на удаление записи... И не понятно как востанавливать. Может кто поможет? ... |
| 09.03.2004, 11:00 |
Через ODBC можно при конфигурировании источника данных снимать птицу Deleted. Через ADO можно попробовать сначала послать команду SET DELETED OFF, а потом делать запрос. ... |
| 09.03.2004, 15:12 |
Большое спасибо, данные получил и с удаленных строк, но как понять которые удалены, и самое главное, как восстанавливать....! ... |
| 09.03.2004, 16:28 |
Когда-то делали так: SELECT *,IIF(DELETED(),.T.,.F.) AS DeleteStatus FROM buffer.dbf ... |
| 09.03.2004, 16:56 |
Для восстановления записей, помеченных на удаление, в фоксе есть команда RECALL. ... |
| 09.03.2004, 16:57 |
Знаю я команду RECALL ) Только послать через ADO не получается :(((( Запрос сработал... "SELECT *,IIF(DELETED(),.T.,.F.) AS DeleteStatus FROM buffer.dbf" спасибо ... |
| 10.03.2004, 06:03 |
Тогда нужно описать более подробно - что куда и откуда берется и что и где нужно восстанавливать. ... |
| 10.03.2004, 11:34 |
Ну вешь такая, есть 1с в ней есть платежки, есть база dbf с индексом cdx во превых, а во вторых она постоянно открыта кам-нибуть из пользователей и очень многое на нее завязано, менят ее сильно нельзя. Добавляем в 1с платежку, она должна добавиться в DBF удаляем, удалиться, восстанавливаем, востановиться и т.д... 1с cdx не понимает... Самописный, на фоксе, OLE сервер конечно справляется.... Но как это сделать штатными средствами микромягкого! Нашел DBA... все хорошо... но осталась одна мелочь... восстановить удаленные записи при необходимости. ... |
| 10.03.2004, 13:58 |
Если через ADO можно вызвать ХП фоксовой базы, то напиши эту ХП с параметром (первичный ключ или что еще для идентификации записи). Просто раньше мы как-то только выбирали записи из фокса не его средствами, модифицировать не надо было, но создание фоксовой хранимой процедуры в фоксовой базе данных может сработать. А ХП уже средствами фокса будет снимать с записей пометку на удаление. ... |
| 11.03.2004, 14:43 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1597034]: |
139ms |
42ms |
| others: | 225ms |
| total: | 450ms |
