Форумы / FoxPro, Visual FoxPro [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Возможно ли это ?
14 сообщений из 14, страница 1 из 1
Возможно ли это ?
    #32434378
_Mikle_
Подскажите пожалуйста, можно ли в генераторе отчетов VFP создать 2 равнозначные группировки, одна за другой, с итогами, и т.д., а не вложенные ?
Заранее спасибо.
Возможно ли это ?
    #32434637
Фотография Hel!Riser
создай курсор перед отч:Етом такой, каким ты его хотел бы видеть - т.е нужная группирофка штоб соблюдалась последовательна. ну и ф путь! :)
Возможно ли это ?
    #32434690
_Mikle_
Такой вариант был, но в курсор тогда надо загонят и строчки типа "Всего:"+переменная по каждой группе.
Возможно ли это ?
    #32434858
andrew_Pr
to _Mike
А что такое "2 равнозначные группировки"? Приведи пример.
Под группировкой понимается :
Клиент1
_ Товар1 ххх
_ Товар2 ххх
_ Итого хххх
Клиент2
_ Товар1 ххх
_ Товар2 ххх
_ Итого хххх
Итого ххххх
А у тебя так что ли:
Товар1 ххх
Товар2 ххх
_Итого ххх
Клиент1 ххх
Клиент2 ххх
_Итого хххх
Слонов с огурцами что ли складываешь?
Возможно ли это ?
    #32435001
_Mikle_
2andrew_Pr : Насчет слонов надо запомнить :-)
Да нет, у меня есть основное сырье - по нему итог, и потом должно идти серебро, по нему тоже итог, т.е. :
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
СЕРЕБРО СУБТРАКТИВНОЕ                737 . 87
Итого:                               738
С ТРАHСПОРТ. РАСХОДАМИ :             804
 ПОРОШОК СЕРЕБРЯНЫЙ  СОК-15М         5929
 С ТРАHСПОРТ. РАСХОДАМИ  1 %:          5988
 ВОЗВРАТHЫЕ ОТХОДЫ:                  93
 Всего :                             5895
В курсоре они у меня все сидят, различить я их могу, но как вывести это все в отчет ?
Возможно ли это ?
    #32436442
andrew_Pr
to _Mike_
К сожалению в приведенном примере постороннему человеку очень трудно
разобраться. Чем СЕРЕБРО СУБТРАКТИВНОЕ отличается от СЕРЕБРЯНОГО СОКА
я не знаю. То ли это 2 элемента одной группы, то ли одно - подгруппа другого.
Откуда берется цифра 804 ? Ничего не понятно.
Напиши так:
например
данные упрощенно выглядят так :
Клиент| Товар | количество
Нужно получить отчет :
Клиент1
_ Товар1 _________ ххх
_ Товар2 _________ ххх
_ Итого по Клиенту1 хххх
Клиент2
_ Итого по Клиенту2 хххх
Итого по всем Клиентам ххххх
Возможно ли это ?
    #32437236
_Mikle_
Дело в том, что в одном и том же чертеже, если в нем присутствует серебро, его надо выделить в отдельную группу, подвести по нему итоги, и т.д. Основное сырье и серебро - 2 разные группы, каждая со своими итогами.
И мне надо в одном отчете так:
Основное сырье1
Основное сырье2
Основное сырье3
Итого по Основному сырью:
серебро1
серебро2
серебро3
Итого по серебру:
Трабл в том, что надо подвести сначала итоги по оновному сырью, потом только по серебру, а не сразу все в конце отчета.
P.S. Прошу прощения, если что-то непонятно изложил, будем работать в этом направлении.
Возможно ли это ?
    #32437282
TheBurn
В основное сырье серебро входит? Если нет то можно - добавить еще одну внутреную группу с признаком серебро/не серебро, и для серебра указать для DEtal, Group Hiader, Group Footer (если там есть поля) в PrintWhen Remove Line if blank
Возможно ли это ?
    #32437492
_Mikle_
2TheBurn :
В основное сырье серебро не входит.
Внутренняя группа мне не нужна, она не позволит итоги посчитать, получается так:
Основное сырье1
серебро1
серебро2
серебро3
Итого по серебру:
Основное сырье2
Основное сырье3
P.S. Может легче загнать все вместе со словами "Всего", "Отходы", "Итого по серебру", и т.д. в курсор и оттуда уже выйти на отчет ?
Возможно ли это ?
    #32437539
Urri
Вопрос проясняется. Тогда нужно создать не внутреннюю подгруппу, а наоборот, самую внешнюю. По признаку "Серебро or not Серебро".
И на будущее запомни, все отчеты можно свести к одной ветке группировки, играя только уровнями группировок и их условиями. Это осуществимо даже если от группы к группе меняется структура отчета (в том числе и состав полей... правда, гемороя такие нестандартные отчеты могут изрядно прибавить ;-)).
Да, кстати, не забудь отсортировать данные для отчета в порядке, который подразумевает твоя структура группировок.
Возможно ли это ?
    #32438059
TheBurn
Тоже вариант:)
Может быть и так. Ваще сложно давать конкретные рекомендации не имея структуры таблицы
P.S. Ах, мне бы ваши проблемы с группировкой - мое начальство любит формы по принципу - сначала общая сумма ИТОГО, а потом уже расшифровка по строкам. Вот здесь одним проходом никак не обойдешся:(
Возможно ли это ?
    #32438076
_Mikle_
2TheBurn :
Даа, если начальство мешает работать, может ну его, это начальство ... :))
Возможно ли это ?
    #32438091
Фотография ВладимирМ
_Mikle_
Скачай примерчик
http://www.foxclub.ru/sol/index.php?act=view&id=165
Твоя задача решается создание в каждой полосе двух типов объектов, на каждый из которых накладывается условие печати Print When и Remove Line if blank.
Мороки много и такой отчет сложно править. Идеальный вариант - это временная таблица.
Возможно ли это ?
    #32438202
_Mikle_
Да, скорее всего, буду через курсор, просто хотелось еще варианты услышать.
Всем большое спасибо :)
