Форумы / FoxPro, Visual FoxPro [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Вопрос про отчет - на этот форум.
8 сообщений из 8, страница 1 из 1
    #32443184
alexFV
Этот вопрос был задан на форуме FoxClub-а, но остался без ответа (или был не увиден). Может быть здесь ответят, хотя я вижу участники форумов
одни и те же (по большому счету). Но все же. Да простите мою наглость, но очень надо.
Вопрос:
Из Report Designer отчет печатается прекрасно, а из исполняемой программы отчет искажается (само-сабой принтер тот же).
Программа - простая форма (As Top Level) с несколькими объектами.
Команда на печать - report form rptOpis.frx to printer noconsole
Среда - VFP 5.0, Windows 98.
    #32443331
Фотография Hel!Riser
ну скажи тада, штож искажаеца-то? ;) Буквы, размеры, что-то другое? Принет тот же, а машины одинаковые? Шрифты присутсваует, ОСи одинаковые?
    #32443400
alexFV
2 Hel!Riser
Код: plaintext
Все из перечисленного одинаково.
Что искажается:
1) Пропускает первую строчку, т.е. печатается со второй строчки страницы, т.е. сначала заголовок потом ПУСТОТА , а затем только записи.
2) Печатает не полностью.Подробнее:В отчете сделал поле записи и под ним линия. Записи могут быть пустые но линии все равно печатаются, пока есть хоть какие-то записи (пусть они даже пустые). - Это если печатать из Report Designer. Если печатать из программы - то эти линии(а они очень важны) не печатаются, хотя таблица содержит пустые записи.
    #32443511
для начала сравни пользуемые в среде и ехе конфиги.
    #32443542
alexFV
2 Hel!Riser
Код: plaintext
Нельзя ли поподробнее. Речь идет о config.fpw? Что-то я не понимаю.
    #32443578
ага. о нем. настройка SET'оф среды и и проги одинаковые штоб были. Для начала
ЗЫ есть фича - при нажатом шифте и кнопки ОК окан Опций (меню Тулс\Оптионс) фсе сеты вываливаюца в командное окошко... Вопщем настрой сначала конфигурацую одинаковую среды и мульки
    #32443614
alexFV
Уважаемый Hel!Riser, спасибо тебе, что ты единственный (на 14:05) на этом форуме помогал справиться с проблемой!
Проблему я решил следующим образом:
Перед командой вывода на печать, я сделал следующее:
Код: plaintext
1.
2.
close databases all
select  0
use .\Data\tblOpis alias Op
Т.е. закрыл все таблицы, а затем открыл нужную для отчета. Спасибо!
    #32443659
неначем :) У других проста работы завались, а у тя фс:е равно уже получилось если што - стучись в портретную аську
