пытаюсь открыть БД, а там "not a database file"
Пытаюсь открыть БД, а там "not a database file"... Что делать? ... |
| 15.03.2004, 09:30 |
либа таблица не той версии (типа создана в VFP открываешь FPD\FPW). Либа порчен заголовок. Нужно травить на нее DBF Fixer какой-нить ... |
| 15.03.2004, 09:48 |
о. Натпример тут - http://www.foxclub.ru/sol/index.php?act=view&id=23] ... |
| 15.03.2004, 09:50 |
Говорит, ресурс не найден... :( ... |
| 15.03.2004, 13:43 |
В смысле ссылка ... |
| 15.03.2004, 13:44 |
ну не аолучаеца у мя тут сцуклу поставить :) http://www.foxclub.ru/sol/index.php?act=view&id=23 скопируй и будет щастье :) ... |
| 15.03.2004, 14:05 |
Дак и вхожу в Интернет Эксплорере - говорит нету такого ресурса (это тоже не работает http://www.foxclub.ru/sol/index.php) ... |
| 15.03.2004, 14:12 |
крикни мыло, я те его залью ... |
| 15.03.2004, 14:37 |
Кричу - Dnv@r72.nalog.ru ... |
| 15.03.2004, 15:07 |
А он вообще большой ? ... |
| 15.03.2004, 15:09 |
ушло. Архиф на 18 кил. :) ... |
| 15.03.2004, 15:11 |
авторРаботет так: запускается с ключем /s на пока еще неповрежденном dbf. А если он уже накрылся, все равно поможет? ... |
| 15.03.2004, 15:16 |
я тя умоляю! :)) а попробовать уже!? тока копию сделай резервную :) ну и на Яндекс зайди и набери DBF Fixer - запутаешься скачивать фсего отофсего :) http://www.yandex.ru/yandsearch?text=DBF+fixer&stype=&nl=0 ... |
| 15.03.2004, 15:29 |
Сохранила заголовок из этого же порченого файла - ?Files processed - 1 ?Files checked - 1 ?Files tried to fix - 0 ?Wrong field type errors - 0 ?Total errors found - 0 ?No saved headers - 0 ?Warnings - 0 ?Unrecovered files - 0 ?All Ok! Все по-старому осталось - файл не открывается :( ... |
| 15.03.2004, 17:58 |
>Все по-старому осталось - файл не открывается Значит не совпадают версии файла и вашего фокса ... |
| 15.03.2004, 20:58 |
2 coolkenga Восновоном dbf ломаются из-за того что не правильно заканчивается запись последней записи в файл: dbf заканчивается: запись+CHR(27) Вылечить можно в текстовом редакторе: Удалить последнюю недописанную запись и добавить CHR(27) Отркыть с пом фокса и PACK для простановки правильного кол-ва записей в заголовке. ... |
| 15.03.2004, 21:45 |
Сорри CHR(26) ... |
| 15.03.2004, 21:51 |
...Предыдущий совет должен сработать. Но уж если нет (всякое случается) - dbf-ники хорошо сжимаются, поэтому (если он не большой и не конфиденциальный) - заrarьте его и киньте мне на trnikolaj@yandex.ru - на низкоуровневом доступе попытаюсь побороть и в виде восстановленного VFPdbf-ника Вам вышлю. Раньше неоднократно получалось, вроде. ... |
| 15.03.2004, 23:55 |
Сделала проще - новую таблицу и перебила 27 записей :) Однако, файл тот открывался VFP и DBFFixer там в конце поставил этот самый CHR(26), что все равно не помогло БД открыться в FP ... |
| 16.03.2004, 17:28 |
А версия фокса какая? ... |
| 16.03.2004, 18:01 |
Если файл открылся в VFP, то это значит, что физическое количество записей перестало соответствовать количеству записей указанному в заголовке таблицы (байты с 4 по 7). Это очень распространенная ошибка. Обычно возникает при сбое питания в момент добавления записи (счетчик записей увеличился, но физически запись еще не вставилась) В принципе, это можно исправить Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. Это код для VFP, но он корректен и для FPD, надо только заменить все LOCAL на PRIVATE и проследить, чтобы имена переменных были не более 10 символов. Но можешь ремонтировать и через открытие таких таблиц в VFP с последующим копированием COPY TO NewTab TYPE FOX2X AS 866 ... |
| 16.03.2004, 18:36 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1596996]: |
162ms |
65ms |
| others: | 213ms |
| total: | 481ms |
