Грид
Какая функция отвечает за удаление строки в гриде? Хочу чтоб это происходило таким образом: ты становишься курсором на строку, потом нажимаешь кнопку и строка удаляется! Кстати возник еще один вопрос: Как сделать так, чтоб в гриде, когда становишься курсором на строку, строка выделялась полностью, а не одна ячейка. Выделялась цветом Заранее благодарю за помощь!!! С Уважением TacH! ... |
| 17.03.2004, 14:19 |
Грид
На нажатии кнопки my_source = ThisForm.Grid1.Recordsource dele in &my_source ... |
| 17.03.2004, 14:26 |
Грид
Постоянно советую всем начинающим скачать с http://clickexplorer.narod.ru/vfoxpro/vfoxpro.htm "Прибамбасы". ... |
| 17.03.2004, 15:13 |
Грид
"Пособие для начинающих" (фрагмент) Удаление записей в таблице Таблицы FoxPro - это прямые наследники формата DBASE. В этом формате процесс удаления записей разбит на 2 этапа. Сначала записи помечаются как удаленные, но физически все еще сохраняются в таблице. А для их физического удаления необходимо дать специальную команду. Причем физическое удаление требует эксклюзивного (единоличного) доступа к таблице. Под термином " удаление " в FoxPro понимается именно установка метки на удаление, а не физическое удаление записи в таблице. Т.е. команды DELETE, DELETE-SQL физически не удаляют записи; триггер DELETE срабатывает при установке метки на удаление; триггер INSERT срабатывает при снятии метки на удаление (ну, и при физическом создании новой записи) Чтобы записи, помеченные как удаленные, не отображались при работе с таблицами, используют специальную глобальную настройку SET DELETED ON Здесь несколько "нелогичная" настройка: ON - прячет записи, помеченные как удаленные (учитывает такие записи), а OFF - наоборот, отображает такие записи (игнорирует, не учитывает такие записи). Следует помнить, что при использовании Private DataSession настройка SET DELETED сбрасывается в значение по умолчанию (OFF). Т.е. при открытии Private DataSession необходимо позаботиться о корректной настройке среды данных. Для физического удаления записей ранее помеченных как удаленные, используется специальная команда " PACK ". Следует помнить, что в отличие от команд на удаление (DELETE, DELETE-SQL) данная команда требует открытия таблицы в режиме EXCLUSIVE. Что, как правило, недопустимо при работе в сетевом режиме. Для преодоления этого противоречия используется одна из 2 стратегий программирования: При создании новых записей использовать записи ранее помеченные как удаленные Вынести выполнение команды PACK в специальные служебные процедуры по обслуживанию базы данных ... |
| 17.03.2004, 15:25 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1596989]: |
139ms |
45ms |
| others: | 212ms |
| total: | 445ms |
