нужно описание тригеров, процедур и функций VFP 6
нужно описание тригеров, процедур и функций VFP 6 дайте ченить плиз ... |
| 19.03.2004, 14:33 |
Ну, вот "чего-нибудь" Триггер В FoxPro существует некоторая путаница с этим термином (впрочем, как и с большинством других терминов), вызванная не столько неясностью самого термина, сколько особенностью его использования. Триггер - это выражение , значение которого вычисляется при наступлении определенного события. Это выражение должно вернуть обязательно логическое значение .T. или .F. Но все дело в том, что в качестве одного из аргументов этого выражения может стоять некоторая функция (или несколько функций). Вот эти-то функции, вызываемые из выражения триггера, также называют "триггер". Как правило, когда речь идет о триггере, то подразумевают именно функцию - триггер, а не выражение - триггер. Вычисление выражения триггера происходит при наступлении одного из следующих событий: добавлении записи, удалении записи, модификации записи. Соответственно различают 3 вида триггеров: триггер на вставку, триггер на удаление и триггер на модификацию. Если выражение триггера вернет .T., то сделанные модификации принимаются и записываются в базу данных. Если же выражение триггера вернет .F., то сделанные модификации отвергаются и генерится ошибка с кодом 1539 (ошибка триггера). Уточнить, какой именно вид триггера вызвал ошибку, можно используя функцию AERROR(). Триггер - это "вратарь" или последний этап проверки корректности введенных данных. После него уже идет собственно модификация данных без каких-либо еще проверок. Причем триггер не обращает внимания на всякие "ложные" попытки модификации данных, а реагирует только на окончательную (физическую) модификацию данных. Имеется в виду, что триггер не сработает при модификации буфера таблицы, но выполнит проверку в момент сброса буфера. О некоторых особенностях поведения триггеров в FoxPro Вы можете почитать в описании к команде CREATE TRIGGER. Замечу, что в этой команде речь идет именно о выражении, но никак не о функции триггера. ============================= А что ты подразумеваешь под описанием процедур и функций? ... |
| 19.03.2004, 14:40 |
под описанием тригеров, процедур и функций VFP 6 я понимаю какой нить хелп или фак че нить что можно прочиттать , каки нить команды , значения, синтаксис и т.д......ВОТ :-))))) ... |
| 19.03.2004, 15:42 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1596966]: |
153ms |
26ms |
| others: | 217ms |
| total: | 435ms |
