Интересно, можно ли Character преобразовать в Memo?
Может, вопрос и не совсем умный, но не праздный. В Foxe, на мой взгляд, достаточно есть функций преобразования типов - практически все типы данных с помощью встроенных функций можно преобразовать в тип Character , как наиболее общий. А сам Character можно ли подать в виде Memo ? Например, если в файле File1 есть символьное поле Field1 , то можно ли с помощью какой либо функции Function1 сделать так, чтобы в результате выполнения SQL -запроса типа: Select Function1(File1.Field1) as Fld_mem from File1 into table Q1 - в результирующем файле Q1 поле Fld_mem имело уже тип Memo ? ... |
| 19.03.2004, 03:39 |
Теоретически такую функцию написать можно, например. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Правда временый курсор функция не закрывает, но это мелочи.. Задачу в принципе можно решить проще, создавая новую таблицу не в SELECT, а руками Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 19.03.2004, 09:20 |
Это делается через временный курсор - макет Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Здесь MyTab - это уже твоя таблица Дело в том, что команда Select-SQL первым проходом создает структуру итогового курсора, но обычными функциями создать структуру мемо-поля из символьных полей невозможно (физически - это не собственно файл, а ссылка на другой файл (FTP)) А при использовании опции UNION в качестве структуры принимается структура определенная по первой инструкции SELECT-SQL Кстати, такой способ подходит и для обрезания размерности числовых полей. Т.е. например, в исходной таблице поле имело размерность N(10), а в итоговой тебе нужно N(5). Обычными средствами добится такого результата проблематично. ... |
| 19.03.2004, 09:36 |
Немного не по теме, но коль вопрос был затронут... ВладимирМв исходной таблице поле имело размерность N(10), а в итоговой тебе нужно N(5). Обычными средствами добится такого результата проблематично Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 19.03.2004, 12:47 |
Спасибо всем. To ВладимирМ: Ваш вариант с UNION - оказался наиболее подходящим, ибо он дает возможность провести преобразование прямо в теле SQL-запроса, а мне именно это и надо было. Спасибо огромное. ... |
| 20.03.2004, 23:39 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1596956]: |
32ms |
26ms |
| others: | 202ms |
| total: | 291ms |
