Как передать image из Fox'а на SQL Server
Не могу решить проблему. Имеется картинка произвольного размера. На SQL Server имеется таблица с типом столбца image. Необходимо программно передать из приложения на fox'е эту картинку в хранимкю процедуру или непосредственно в запросе - не суть важно. ... |
| 19.03.2004, 15:19 |
А в каком виде вы храните картинки? В формате поля general или может в виде текста? ... |
| 19.03.2004, 15:21 |
В принципе мне все равно, так преобразовать в general не составляет труда. ... |
| 19.03.2004, 15:32 |
Скажу по секрету, на этом форуме работает поиск ... |
| 19.03.2004, 15:33 |
Конструкция типа, которая здесь на форуме предлагается lcBuffer=space(N) =sqlexec(hConn,"exec my_proc ?lcBuffer") идет только для маленьких N ... |
| 19.03.2004, 17:55 |
Vlad2 у меня маленькие были но несколько мегабайт :) можно еще через ремоут виев, я раньше так делал вообще никаких проблем не было ... |
| 20.03.2004, 18:30 |
Дело в том, что размер блока не первышает 255 байт. В чем тут проблема? ... |
| 20.03.2004, 20:31 |
Приведи код. Ограничение на 255 символов - это ограничение на строковые константы , но строковые переменные ограничены примерно 16МБ LOCAL lcString lcString="Начало длинной строки"+" окончание длинной строки" То, что в кавычках - это 2 строковые костанты, а lcString - это символьная переменная. ... |
| 22.03.2004, 10:41 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1596955]: |
144ms |
43ms |
| others: | 221ms |
| total: | 455ms |
