Индексы?!
При запуске формы пропадают relashen. :(( ? ... |
| 21.03.2004, 02:33 |
Индексы?!
Может у этой формы свой DE ? ... |
| 21.03.2004, 09:23 |
Индексы?!
"Советы начинающим" Постоянная связь (persistent relationship) (...) Связь (обычная) В принципе, в противовес "постоянной связи" этот вид связи следовало бы назвать "временная связь". В том смысле, что данный тип связи устанавливается "по требованию". Т.е. вот надо мне в этом месте организовать связь, я тут же ее и организовываю, используя команду SET RELATION. Отпала в ней надобность - тут же и удаляю. Или она сама удалится при закрытии одной из связанных таблиц. Это так надо бы было назвать, но дело в том, что данный вид связи исторически появился раньше, чем "постоянная связь". Еще в версии FoxPro for DOS. Когда "постоянной связи" еще в проекте не было. А поскольку не было необходимости этот вид связи от чего-то отличать, то его так и назвали "связь". Без каких-либо уточняющих прилагательных. Поэтому, когда в FoxPro используют термин "связь", то, скорее всего, речь идет именно об этой связи. Если же говорят о "постоянной связи", то обязательно добавляют уточняющее прилагательное "постоянная". Итак, что же такое "связь" в FoxPro -------------------------------------------------------------------------------- Связь - это некоторая настройка, накладываемая на две таблицы и определяющая положение указателя записи в подчиненной таблице при перемещении указателя записи в главной таблице -------------------------------------------------------------------------------- Все. На этом функции связи заканчиваются. Более того, связь действует только до тех пор, пока вы находитесь в рабочей области главной таблицы. Стоит Вам перейти в рабочую область подчиненной таблицы, как всякие ограничения перестают действовать, и Вы можете спокойно переместить указатель записи на абсолютно любую запись. Можно сказать, что связь - это взгляд на подчиненную таблицу со стороны главной. Не то, что есть подчиненная таблица на самом деле, а то, как ее видит главная таблица. Изменяя "точку зрения" (текущую рабочую область) мы по-другому видим и подчиненную таблицу. Между парой таблиц нельзя установить несколько связей одновременно. Неважно, сколько таблиц посредников было использовано. Попытка установить дублирующую связь вызовет сообщение об ошибке. Ну, действительно, если бы было настроено сразу две связи, то на какую запись в подчиненной таблице надо было бы установить указатель записей при перемещении в главной? Вот возникновение данной неопределенности и является причиной подобного запрета. В отличие от "постоянной связи", обычная связь не требует наличия индекса в главной таблице, но вот в подчиненной таблице индекс должен быть и более того, этот индекс должен быть главным. Одна из распространенных ошибок - это переключение главного индекса в подчиненной таблице. При этом настроенная связь не разрывается, но вот результат ее действия становится весьма неопределенным. Еще одна тонкость заключается в том, что связь можно настроить не по полному, а по частичному (по первым символам) совпадению ключа. Разумеется, если используется настройка SET EXACT OFF (это настройка по умолчанию). Например, если подчиненная таблица имеет 2 поля ParentID и NickName и требуется упорядочить записи в пределах каждого значения ParentID в алфавитном порядке NickName, то в подчиненной таблице строится примерно такой индекс: INDEX ON ParentID+NickName TAG SortOrd Здесь я предполагаю, что ParentID - это поле символьного типа. Тогда в главной таблице настраивается связь по выражению только ParentID SET RELATION TO ParentID INTO ChildTab В результате, связь между таблицами будет настроена по значению поля ParentID, но в пределах одного значения ParentID в подчиненной таблице записи буду упорядочены в алфавитном порядке значений поля NickName Строго говоря, команда SET RELATION TO устанавливает связь по типу один-к-одному. Т.е. если реально связь имеет вид один-ко-многим, то Вы не увидите этих "многих". Отображаться будет только первая попавшаяся запись дочерней таблицы. Для установки связи один-ко-многим после команды SET RELATION TO следует дать команду SET SKIP TO. В подавляющем большинстве случаев использовать команду SET SKIP TO нет необходимости. Надобность в ней возникает только в случае визуального отображения связи вида один-ко-многим. Если речь идет о программировании, то стоит ограничиться только командой SET RELATION TO Если Вы работаете с DataEnvironment формы или отчета, то установка связи между таблицами фактически означает команду SET RELATION. А установка значения свойства объекта Relation.OneToMany = .T. фактически означает команду SET SKIP TO. Еще раз напомню, для правильной работы связи просто необходимо установить главный индекс в подчиненной таблице. Т.е. свойство Order соответствующего объекта Cursor. Индекс главной таблицы на работу связи никак не влияет. Особенности работы SET RELATION в Grid (Browse - окне) Если главную таблицу Вы отображаете в одном Grid, а подчиненную в другом, то только одна команда SET RELATION TO (без дополнительной SET SKIP TO) даст эффект отображения данных вида один-ко-многим. Т.е. при перемещении указателя записей в главном Grid в подчиненном автоматически будут отображаться только записи соответствующие текущей записи главной таблицы. Без каких-либо дополнительных настроек и программирования. Если данные и главной и подчиненной таблицы Вы отображаете в одном Grid, то требуется дать команду SET SKIP TO для визуализации связи один-ко-многим. При этом строки главной таблицы, которым соответствует "много" записей в подчиненной таблице будут отображать свое содержимое только для первой записи подчиненной таблицы, а содержимое остальных строк будет отображаться в виде "квадратиков" В Grid существует набор свойств, которые позволяют организовать связь с главной таблицей, если в Grid отображается содержимое подчиненной таблица (ChildOrder, LinkMaster, RelationExp). Но я не советовал бы их использовать, поскольку их настройка "наложится" на настройку объекта Relation в DataEnvironment и результат выйдет совершенно непредсказуемый. Лучше настраивать связь в том объекте, который для этого собственно и предназначен. Особенности работы SET RELATION в отчетах (Report) Если таблицы имеют связь вида один-ко-многим, то для печати в отчете этих "многих" обязательно следует использовать команду SET SKIP TO (для DataEnvironment настроить Relation.OneToMany = .T.). В этом случае строки главной таблицы, которые имеют несколько записей в подчиненной таблице "размножатся" Когда следует использовать связь (...) ... |
| 22.03.2004, 10:47 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1596941]: |
43ms |
| others: | 206ms |
| total: | 316ms |
