Алгоритм расчета контрольного ключа счета (банковского)
Господа! А нет ли у кого готового Алгоритма расчета контрольного ключа счета (банковского)? Поделитесь пожалуйста. ... |
| 12.03.2004, 10:10 |
А этот алгоритм для России и Украины разный ? ... |
| 12.03.2004, 10:27 |
| 12.03.2004, 10:30 |
А вот это для Украины, если устроит. (DOS вариант) FUNCTION ScetKey PARAMETERS char_scet, curr_mfo PRIVATE check_num, long_scet, ind_for, sum1, sum2, sum3, ; check_key, ret_scet, i check_num = "1371337137137137137" curr_mfo = Left(curr_mfo, 5) char_scet = Left(char_scet, 4) + "0" + ; Right(char_scet, Len(char_scet) - 4) long_scet = curr_mfo + char_scet sum1 = 0 FOR ind_for = 1 to Len(long_scet) sum1 = sum1 + ; Val(Right(Str(Val(SubStr(long_scet, ind_for, 1)) * ; Val(SubStr(check_num, ind_for, 1))), 1)) ENDFOR sum2 = sum1 + Len(char_scet) sum3 = Val(Right(Str(sum2), 1)) * 7 check_key = Right(Str(sum3), 1) ret_scet = Stuff(char_scet, 5, 1, check_key) RETURN ret_scet ... |
| 12.03.2004, 11:14 |
Проверка контрольного разряда для лицевого счета для Украины */* ------ 15.12.97 09:37 ORLOV 1997 -------- * Name: TESTLS * Params: cMfo, cLs * Return: Variable * Example: DO TESTLS WITH cMfo, cLs * öπ¡¬µ¿∩ »α«óÑન ß««ΓóÑΓßΓó¿∩ ¼Σ« ¿ ½/ßτÑΓá »« ¡«ó«¼π »½á¡π ßτÑΓ«ó * .......................................................................... */ *FUNCTION TESTLS(cMfo, cLs) PARAMETERS cMfo, cLs DIMENSION arr(19) STORE '1' TO arr(1) STORE '3' TO arr(2) STORE '7' TO arr(3) STORE '1' TO arr(4) STORE '3' TO arr(5) STORE '3' TO arr(6) STORE '7' TO arr(7) STORE '1' TO arr(8) STORE '3' TO arr(9) STORE '7' TO arr(10) STORE '1' TO arr(11) STORE '3' TO arr(12) STORE '7' TO arr(13) STORE '1' TO arr(14) STORE '3' TO arr(15) STORE '7' TO arr(16) STORE '1' TO arr(17) STORE '3' TO arr(18) STORE '7' TO arr(19) pRIVATE cStr="", tStr SumArr=0 PRIVATE Rzr=0 PRIVATE i=0 tStr=padr(alltrim(str(cLs,15, 0)),14,"0") Rzr=val(substr(tStr,5,1)) cStr=substr(str(cMfo,6),1,5) cStr=substr(str(cMfo,6),1,5)+tStr for i=1 to 19 &&len(Arr) if(i<>10) Arr(i)=val(Arr(i))*val(substr(cStr,i,1)) IF LEN(ALLTRIM(STR(Arr(i),2,0)))>1 Arr(i)=substr(alltrim(STR(Arr(i))),2, 1) ELSE Arr(i)=alltrim(STR(Arr(i))) ENDIF else Arr(i)="0" endif SumArr=SumArr+val(Arr ) NEXT SumArr=SumArr+len(alltrim(str(cLs,15, 0))) ********************* do case case LEN(ALLTRIM(STR(SumArr,3,0)))>2 Arr(1)=7*val(substr(ALLTRIM(STR(SumArr,3,0)),3,1)) case LEN(ALLTRIM(STR(SumArr,2,0)))>1 Arr(1)=7*val(substr(ALLTRIM(STR(SumArr,2,0)),2,1)) otherwise Arr(1)=7*VAL(alltrim(STR(SumArr))) ENDcase *********************** if LEN(ALLTRIM(STR(Arr[1],2,0))) > 1 Arr[1]=val(substr(ALLTRIM(STR(Arr[1],2,0)),2,1)) ELSE Arr[1]=VAL(substr(ALLTRIM(STR(Arr[1],2,0)),1,1)) ENDIF **************** Arr[1]=VAL(substr(ALLTRIM(STR(Arr[1],2,0)),1,1)) IF Rzr==Arr[1] IF Rzr==Arr[1] wait window 'разряд верен' ELSE wait window 'разряд НЕверен' _err=1 ENDIF ... |
| 12.03.2004, 12:53 |
'==== VB6 ==== Function CheckBank(AccountNo As String, MFO As String) As Boolean Dim mask As String Dim buf As String Dim kl, i, ln '============================ mask = "1371337137137137137" kl = 0 buf = Left(Trim(MFO), 5) & Trim(AccountNo) ln = Len(buf) For i = 1 To ln If i <> 10 Then kl = kl + (Val(Mid(buf, i, 1)) * Val(Mid(mask, i, 1))) Mod 10 End If Next i kl = (((kl + ln - 5) Mod 10) * 7) Mod 10 CheckBank = (kl = Val(Mid(buf, 10, 1))) End Function !!! Может быть у кого-то есть алгоритм расчета контрольного ключа МФО(для Украины)? ... |
| 28.03.2004, 07:42 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1596917]: |
54ms |
45ms |
| others: | 228ms |
| total: | 380ms |
