Что происходит по RELEASE THISFORM
Доброе утро! В окружении главной формы открываются разные таблицы. Из этой формы вызывается дочерняя, где устанавливается фильтр в таблице. Закрываются ли фильтры при выходе из дочерней по RELEASE THISFORM? ... |
| 30.03.2004, 11:16 |
Нет, "не закрываются". Установка фильтра выполняется для конкретной таблицы или курсора, и это никак не связано с тем местом, где такая установка выполняется. Если нужно снять фильтр именно при закрытии формы, то напишите соответствующий код в методе UNLOAD этой формы. ... |
| 30.03.2004, 12:41 |
автор Из этой формы вызывается дочерняя, где устанавливается фильтр в таблице. Закрываются ли фильтры при выходе из дочерней по RELEASE THISFORM? Это смотря как сделать. Если у дочерней формы Private Datasession, то фильтры, текущие положения курсора, и вообще открытые таблицы этой формы не будут видны (влиять) на родительскую форму. Только "закроются" не только фильтры, но и сама таблица. ... |
| 30.03.2004, 15:44 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1596898]: |
143ms |
48ms |
| others: | 222ms |
| total: | 461ms |
